Extension en ossature bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 383 fois
Env. 10 message Ain
je  vis avec ma femme et mon fils dans l'Ain, dans une construction neuve de bientot 2 ans.
voici mon projet, une extension de 5.5 sur 3.6m, celui ci en est au stade de plan pour ma demande en mairie et pour pouvoir compter mes débits et me faire une  idée du coup de l'ouvrage...
l’extension sera posée sur une dalle de 15cm et avec renfort sur le périmètre.
elle doit y accueillir une pièce dédiée home cinéma.
la maison est neuve, elle est finie depuis 2 ans au mois de mai, j'entends et je lis un petit peu tout et son contraire, concernant la jonction entre l’habitation et extension solidaire ou pas de la maison ?
j'imagine qu'il y a pas mal d'erreur, et c'est la ou je  tourne en rond depuis un moment: c'est l'accroche du toit, j'imagine qui faut que la lisse supérieure doit être d'un seul tenant, mais je ne voit pas quel "pièce" de bois utiliser
j'ai besoin de vos lumière
[img]no[/img]
Merci d'avance
Julien
Dept : Ain
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
2,58 ou 2,50 hauteur sous plafond et 2,85 hauteur totale, c'est impossible pour l'isolation (R de l'ordre de 8 -10) + les gaines dans vide technique + rails + placo + toit plat ou en pente et les solives. Pour une construction de même type (5,50 x 3,50) je suis à 3,24 m avec un toit plat et R de 11
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Ain
Je n’ai pas précisé que la hauteur sous plafond n’etait pas obligatoirement de 2.5m, une HSP de 2.3 n’est pas un frein.
Mise à part quelques spots au plafond, aucun câble ou gaine Vmc.
Dept : Ain
Ba13 = 1 cm, spot environ 7 cm, solives 20 cm, OSB 2 cm, isolation performante (R environ 7 - 10) disons entre 200mm PU et 3 à 400 mm LR. (on peut réduire si on déporte 1/3 entre solives), acrotere 10 - 20 cm mini pour la pente
On arrive donc entre 50 et 70 cm pour être bien
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Au lieu de faire cette extension sur le long pan, il serait plus simple de la faire sur le pignon.
Pour la luminosité des pièces avec les baies ce serait aussi un plus. Là vous en condamnez une et l'autre est complètement enclavée. Pour vous cela n'est peut être pas gênant mais pensez à le revente.
Autrement, si vous souhaitez faire ainsi, il faut modifier l'avancée de toit de la charpente existante de sorte à ce que la nouvelle structure puisse passer au dessus de l'égout.
Pensez aussi à croiser les lisses.
Dept : Dordogne
Env. 10 message Ain
Merci pour vos réponse.
Concernant l’emplacement, je n’ai pas modélisé le mur de clôture à distance de 3m... donc niveau largeur, ce n’est pas assez important. Et je voulais surtout accéder à cette pièce sans avoir à sortir...
En cas de revente une fenêtre sera ajoutée pour une transformation en chambre. Préparation du chassis en amont bien sur. La pièce donnant sur cette “extension” est un bureau de 8,5m2
La descente de pluviale ainsi que le tabouret ce trouve déjà côté pinion.
Question. J’avais prévu en couverture du bac acier couleur anthracite, en pensant donc réduire la taille des solives. Logique ou pas ?
Je pense que je vais décaisser de 25 30cm pour la dalle histoire de gagner en HSP pour le coup...
Dept : Ain
Si vous voulez une couverture bac acier il faut de la pente, donc encore plus de hauteur
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Ain
Merci oui,
Je lisais sur les salesheet bacacier que 5% suffisait suivant les conditions météo...
Bacacier isolé pour le coup mais en effet ce n’est pas le même prix... et aucune idée de la diff de prix avec une couverture en tuile traditionnelle. Ici bacacier isolé est à environ 50-65€ le m2
Pour l’instant le plus important pour moi c’est cette pièce de liaison entre la façade de la maison et l’extension en prolongement histoire de déterminer mon coût «matériaux »
Merci encore
Julien
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
