Fondations pas assez de béton ?!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 477 fois
Bloggeur Env. 50 message Evreux (27)
Bonjour à toutes et a tous
- Mes fondations viennent d'être coulées le 17/10/18 sous une A-M chaude et je n'ai malheureusement pas pu y assister.
- Seulement voila 2/3 barres d'acier sortent des fondations, après discussion le CDT me dit que ce n'est pas la semelle mais du fer a béton mit après coulage car apparemment il demande au maçons de lever la semelle lors du coulage pour ne pas quelles touche le sol.
- Il n'a pas l'air de mentir car effectivement j'en ai retrouver a proximité des fouilles.
- Le truc c'est que j'ai des fissures qui " suivent " les semelles à cause surement du fait que les semelles ont étaient " levées ".
- Pensant donc qu'il n'y a du coup pas assez de béton au dessus des semelles, j'ai demander au CDT de trouver une solution et voila    ce qu'il me propose :
Soit on rajoute 5 cm de béton, mais que le mieux serait de faire le 1er rang de parpaing du VS en chaînage ferrailler " U "
- Vaut mieux que je demande du béton sur 5cm ( du fibré si possible ?) pas de risque de " mille feuilles " ?
-Ou de faire le 1er rang du VS en U de chaînage ?
MERCI POUR VOS RÉPONSES
SEMELLE FONDATIONS
SEMELLE FONDATIONS
SEMELLE FONDATIONS
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : Evreux (27)
Dept : Herault
Car sujet beaucoup mieux expliqué du au discussions eu avec mon CDT.
Et sur l'autre sujet je n'avais plus de réponses depuis 10 jours...
De : Evreux (27)
PERSONNE ?
De : Evreux (27)
Je pense avoir était explicite : comme vous n'avez rien vérifié lors du coulage des fondations, et n'ayant pas un oeil laser capable de traverser le béton, il est impossible de vous dire si c'est bien réalisé ou si c'est inadmissible...
Dept : Cote D'or
Vasco Dàash a écrit:...
joliiii  !
encore un qui n'avait pas de râteau sous la main
Citation: ... j'ai demander au CDT de trouver une solution et voila    ce qu'il me propose :
pas facile : vous êtes non sachant, vous ne devez RIEN demander.
et si je lis bien, le "mieux" est l'autre solution :  ajout 5cm de béton OU le mieux serait 1 rang de parpaings "
cela dit, il faudrait que les causes et solutions proposées le soient par écrit (et pas sur un post-it )...
et toujours en non sachant, par définition, vous ne pouvez pas choisir sauf si vous avez une note explicative qui justifie les solutions envisagées... une note validée par un pro compétant, cela va sans dire.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
