J'ai un radiateur qui ne chauffe pas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 244 fois
Env. 300 message Bourges (18)
Nous avons un chauffage par chaudière gaz et des radiateurs dans toutes les pièces, avec ces températures fraîches nous avons remis en route la chaudière et malheureusement un radiateur ne chauffe pas dans le salon alors que tous les autres fonctionnent correctement.
Voici ce que j'ai déjà fait: j'ai enlevé la tête de thermostatique, la petite tige est bien sortie et j'ai appuyé plusieurs fois elle revient bien en position. J'ai ensuite tapoté sur le thermostatique avec une clé à molette. Aucun résultat.
J'ai ensuite fermé tous les autres radiateurs, et là le radiateur a commencé à chauffer mais pas à pleine puissance et en plus on entend à ce moment un léger bruit comme un sifflement ou un bruit de circulation d'eau. Quand j'ouvre à nouveau tous les autres radiateurs le bruit s'arrête mais le radiateur s'arrête de chauffer.
Dernière info, je ne sais pas si c'est important mais le radiateur est face à me baie vitrée plein sud et a été soumis à la chaleur tout l'été (ce qui aurait pu abîmer ou gripper le thermostatique??)
Voilà pouvez vous m'aider car je ne sais plus quoi faire et il fait bien froid dans mon salon.
Merci infiniment par avance.
De : Bourges (18)
il faut, chaque année, faire une purge à tous les radiateurs.
Ton radiateur a donc de l'air en haut ce qui empêche l'eau de circuler...
J'ai également purgé l radiateur en question mais cela n'a rien changé.
Faut il impérativement purger les radiateurs qui chauffent correctement? Si oui pourquoi car tous les autres chauffent correctement
De : Bourges (18)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le té de réglage sur le retour est ouvert ??
De : Luynes (37)
Oui
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:J'ai également purgé l radiateur en question mais cela n'a rien changé.
As tu purgé avec le circulateur en marche et à fort débit ?
Non je ne sais pas comment on fait
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:Non je ne sais pas comment on fait
Tu mets la chaudière en route et tu purges le radiateur ensuite tu rajoutes de l'eau dans le circuit.
Entendu, faut il augmenter la pression dans le circuit en rajoutant de l'eau avant?
De : Bourges (18)
Oui avant et après si nécessaire.
Radiateur probablement emboué.
Il faut le démonter et le rincer en faisant circuler de l'eau propre dedans.
Une fois plus d'eau sale qui sort le remonter, le purger.
Le chauffage électrique
