Plancher chauffant - réglage nourrice versus collecteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message
J'ai lu beaucoup de choses sur le réglage des nourrices, mais je crois que j'ai affaire à des collecteurs de plancher chauffant (chauffage électrique au sol). Ce que je pense être des collecteurs sont logés dans une niche à chaque étage. Les vannes d'arrivées sont munies de vannes TA STK.
Je suppose que pour ajuster la température des pièces il faut procéder comme pour les nourrices, ouvrir complètement les vannes d'arrivée et de sortie, puis fermer progressivement les vannes de sortie ?
J'ai l'impression que mon prédécesseur avait fait le contraire et qu'il a laissé ouvert les vannes de sorties et partiellement fermé les vannes d'arrivée.
Merci pour votre aide.
Je ne saisis pas bien la nuance entre collecteur et nourrice, pour moi les deux termes sont utilisés pour la même chose.
Je ne comprends pas non plus pourquoi vous parlez de chauffage électrique au sol d'un côté et de vannes de l'autre.
Soit c'est électrique, soit c'est hydraulique ( avec vannes et collecteurs / nourrices ).
Il faudrait nous en dire plus ou faire des photos.
Pour le reste en général vous utilisez les vannes de réglgae qui sont situées sur le retour pour faire l'équilibrage du collecteur. Puis le deuxième équilibrage (par circuit) se fait avec les vannes situées sur le retour de chaque circuit, pas sur le débitmètre.
Donc oui vous avez raison pour le réglage mais le texte n'est pas clair.
Env. 10 message
Merci de votre message. Je ne maîtrise probablement pas les bons termes. Nous avons un chauffage central électrique et le chauffage au sol avec des serpentins qui contiennent de l'eau. J'ai lu que la nourrice c'est le ballon qui sert à alimenter les collecteurs et que le collecteur c'est l’objet qui reçoit le départ et l’arrivée de chaque boucle. Sur les forums, les gens parlent surtout de régler la nourrice et les photos montrent des installations récentes. Nous, au rez de chaussée et à l'étage nous avons ça :
Et je me demande comment il faut faire si on veut modifier la température d'une pièce. Et je ne crois pas que nous ayons un débimètre.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
