Repartir chaleur poele a granule
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 326 fois
Env. 100 message Nantes (44)
Bonjour , je viens d installer un poele a granulé de 6.5kw , il est installé dans le salon , maison de plein pied , quand je le met en route , il se met a allé jusqu'a la température de 22 degré , mais la chaleur n arrive pas jusqu'au chambres ,
quel systeme efficace existe pour envoyé la chaleur vers les chambres ?
De : Nantes (44)
 Il faut prendre un poêle canalisable !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, le poêle est déjà en place..
De : Nantes (44)
 Il existe un système fait par un modérateur du forum " poêles à pellets "
 Il aspire l'air au dessus du poêle et le renvoie plus loin , avec un moteur de petite puissance équipé d'un variateur .
 Les gaines sont en 80 et dans les combles .
 Pseudo du modérateur : AZER , je ne trouve plus le post !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
J'airerais en savoir plus sur ce système "maison", dont les volumes envoyés dans chaque pièce avec des gaines de 80.
Dept : Savoie
C est le boîtier qui a un moteur et thermostat et dessus on met les gaines? Qu on Trouve pour une 100aine d euros chez Brico dépôt
De : Nantes (44)
C'est peut-être un début d'explication. Pourquoi des gaines de 80 et pas 125 ou 160 ?
Dept : Savoie
Chez Brico Dépôt dans le kit d'après le catalogue ça doit être des gaine de 125
De : Nantes (44)
 ça ressemble à cela :
https://www.econology.fr/in-line-xsilent-aldes-ventilateur-de-conduit.html
 par contre il faut l'équiper d'un variateur de vitesse .
Citation:  Il existe un système fait par un modérateur du forum " poêles à pellets "
Avec ce système (un petit ventilateur,  une simple aspiration au dessus du poêle et des gaines de 80 qui passent par les combles) ça chauffe les chambres.
Il faut faire breveter le truc parce que c'est incroyable. J'ai un doute ou alors les portes ouvertes feraient aussi bien et peut-être mieux.  Et la maison doit être une passive ou très proche.
Dept : Savoie
 Surtout pas de brevet !
 L'extraction d'air chaud est soumis à DTA ,il faut rajouter un mélangeur d'air frais....
 ça ne chauffe plus ! mais c'est dans les normes !
Pourquoi ça ne chauffe plus ? Est-ce que ça a réellement chauffé un jour Crying
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
