Thermostats d'Ambiance et Robinets Thermostatique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 240 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
On est venu m'installer des Robinets Thermostatiques hier : 1 au salon, 1 dans chambre parents et 1 chambre bébé, 1 radiateur reste sans dans la salle à manger. La problématique est que dans le couloir on a un Thermostat d'ambiance.
>> On constate depuis l'installation que les robinets Thermostatiques ne servent à rien et ne peuvent pas déclencher la mise en route de la chaudière à eux seuls. Est-ce normal ? Il faut en effet absolument que ce soit la température du couloir qui donne la consigne à la chaudière de se mettre en route.
Ce qui est pas top car si dans le couloir il fait 21° et dans les chambres 19°, les robinets Thermostatiques ne se mettront jamais en route ! Est-ce normal et quelle solution à cela ?
Merci à tous.
Cdt
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
un robinet thermostatique n'a jamais piloter une chaudière, vous avez plus qu'a déplacer le thermostat d'ambiance.
De : Luynes (37)
Ok je savais pas merci.
Par contre sur ma chaudière de dietrich, le voyant chauffage clignote est ce normal ?
J’observe également un arrêt de la chaudière alors que la température demandée sur le thermostat d’ambiance n’est pas atteinte car le degré de la chaudière est bridée à 55 degré. Que faire dans ces cas là ?
Re,
normalement quand vous remontez la température au thermostat d'ambiance, la chaudière doit re démarrer à moins quelle est sa propre régul interne sur la température d'eau.
De : Luynes (37)
Elle redémarre mais s'arrett Quand la température de 55 degré est atteinte sur la chaudière il faut faire quoi dans ce cas ? La monter manuellement sur la chaudière?
Bonjour, normal quelle s'arrête, votre chaudière chauffe de l'eau, et votre circulateur fait passer cette eau chaude dans les radiateurs quand la température demande est pas atteinte, cela fait refroidir l'eau et à ce moment là votre chaudière ce remet en route pour refaire monter cette eau à 55 degré
Bonjour mais je comprends pas pourquoi si la température souhaitée sur le thermostat d'ambiance ( par exemple 22 degre) n'est pas atteinte que la chaudière ne travaille plus car 55degre est atteint au niveau de la
Chaudière. Je dois donc monter la température manuellement pour autoriser la chaudière d'aller plus haut en degré ?
RE bonjour, imaginez une eau à 55 degrés qui circule dans vos radiateurs, ils doivent donc être très chaud, pourquoi vouloir qu'il le soit plus, si la chaudière ne travaille plus c'est parce qu'elle est réglée à 55 degrés, s'il fait froid dans votre maison c'est soit parce que vous manquez d'éléments, soit le circulateur qui a un problème, ou le thermostat, vos radiateurs son-t-ils chaud, avez-vous essayez de monter la température au thermostat ?
Ps j'ai relu vos message, et comme dit par bibi037 déplacer le thermostat et poser le dans votre séjour, et ne pas utiliser les robinet thermostatique dans le séjour
Merci Par contre quelle différence entre le thermostat ambiance dans le couloir (qui a pas de chauffage) et dans le séjour ?
Ensuite j'ai trop mis d'eau dans ma chaudière et l'eau coule du coup de la chaudière je peux la laisser ça évacuera tout seul ou je dois la couper et faire quelque chose de spécial ?
Merci encore !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
