Isolation d'un cellier par l'intérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 294 fois
Env. 10 message Aube
Après avoir refait à neuf mon appartement il y a deux ans, les petits soucis d'isolation se font sentir !
Je suis entre 2 appartements au 1er étage mais le cellier donne sur l'extérieur de la façade et sur la cage d'escalier.
Je souhaiterais avoir votre avis (n'ayant pas de connaissances dans ce domaine) pour isoler mon petit cellier de 1.33 m².
Il me sert de stockage pour les courses et j'ai également le congel qui y est entreposé. Mais malgré ça le froid se fait bien sentir. J'ai également une fenêtre. Il n'a pas de chauffage et donne directement sur la cuisine.
Une dalle sur le sol à été coulée pour éviter les soucis d'humidité.
Je ferais moi-même les travaux et j'aimerais une solution pas trop épaisse pour ne pas perdre encore trop de surface.
J'attends donc vos conseils (et explications de pose..).
Merci d'avance et bon week-end.
Dept : Aube
Bonjour, un plan ou un croquis serait le bienvenue pour vous conseiller au mieux
Dept : Eure Et Loir
Pour le plan ou le croquis je préfère m'abstenir n'étant pas une spécialiste en dessin. Je n'aurais que 2 pans de mur à isoler qui se touchent.
Ils font tous les deux : 2,50 m de hauteur.
Celui qui donne sur la cage d'escalier fait 64cm de largeur.
L'autre mur à isoler est celui qui se situe à droite de celui-ci. Lui, donne côté façade de la copropriété.
Ma fenêtre est posé directement dans le coin gauche du mur (1,47m x 0.72m)
La longueur de ce mur est 1m20, toujours sur une hauteur de 2m50.
J'aurais des découpes étant donné que la fenêtre est placée à 8 cm du haut du mur...
Niveau épaisseur de la fenêtre j'ai un total de 8mm.
J'aimerais donc savoir quel produit vous me conseillez avec cette faible épaisseur. J'ai vu du BR13 mais on m'a parlé cet après-midi de placo qui contient de la laine de verre. Mais ça doit être trop épais pour mon cas.
Je ne vais pas tout refaire, donc je souhaite trouver une solution adaptable.
Merci d'avance.
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h58
