Conseils pour choix de carrelage sur terrasse et escaliers extérieurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 292 fois
Env. 70 message Yvelines
Nous voulons habiller notre terrasse et nos escaliers extérieurs en béton d'un carrelage ou dalle de pierre.
Nous allons rehausser la dalle béton actuelle de la terrasse pour pouvoir y coller le carrelage. Elle était prévue initialement pour des lames de terrasse bois.
Cette terrasse extérieure de 50 m² environ va affleurer la baie vitrée de notre salon dans laquelle se trouve du carrelage gris de 60 x 60 cm.
Notre terrain étant en pente, nous avons un grand escalier qui descend vers cette terrasse et un autre qui en descend.
Les escaliers sont assez larges (près de 2 m) et longs (près de 10 m pour l'un, environ 6 m pour l'autre), donc assez imposants.
Pouvez-vous me conseiller sur le choix du carrelage :
- pour la terrasse, faut-il un carrelage se rapprochant de celui du salon et de même dimension, sachant que ce ne pourra pas être exactement le même ou au contraire faut-il trancher ?
- pour les escaliers, faut-il un carrelage différent de celui de la terrasse ? Je souhaitai mettre des dalles de 2 cm sur les marches d'escaliers car je ne suis pas fan des escaliers carrelés.
- pour les contremarches, faut-il mettre le même carrelage que les escaliers, un carrelage contrasté ou juste un enduit ou peinture ?
Auriez-vous quelques conseils à nous apporter ?
Merci par avance.
Bonne journée.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Je partirai pour le carrelage terrasse et escalier + contre-marche sur un carreau de 60 x 60 qui se rapproche le plus de celui du salon. Pour les marches mettez des baguettes en alu brossé. Plinthe d'environ 7 à 9 cm sur les côtés. Vous voulez des dalles de 2 cm pour les marches, dans ce cas se sera sans doute das dalles en grès. Difficile de trouver du 2 mètres. En plus vous aurez une couleur différente de la terrasse, pas très harmonieux, pour une cohérence parfaite.
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup pour ce conseil.
Bonne soirée.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h43
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
