Interrupteur Legrand digital horaires journaliers 03705
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 472 fois
Env. 10 message Doubs
Mon chauffe eau est actuellement raccordé à un contacteur jour nuit permettant de bénéficier des horaires hc/hp de EDF.
Cependant malheureusement je n’ai pas d’abonnement.
J’etais Jusqu’alors obligé de mettre de ballon en marche forcé tous les soirs, et d’en retirer la marche forcée le matin.
Je souhaite aujourd’hui brancher un interrupteur de marque Legrand 03705, afin de programmer les heures de chauffes et de ne pas avoir à l’entrée gérer manuellement. Néanmoins je peine....
L’installation est équipé d’une puissance de 20 À, et d’une protection de 2 À.
Question 1 : dois-je laisser le contacteur en place et raccorder l’interrupteur dessus?
Question 2 : aujourd’hui sur le contacteur, sont raccordés le ballon sur 2 et 4, le 2A sur A1 et A2, et alimentation sur la puissance.
L’interrupteur digital comporte 5 sorties. Je branche la puissance sur 1 (phase) et 2 (neutre). Je ne sais pas comment brancher les autres fils sur les sorties 3 4 et 5.
Sachant qu’aujourd’hui j’ai un fil marron qui doit venir du relais EDF et dont je ne dois plus me servir je pense.
Quelqu’un peux-t-il m’aider svp?
Merci bcp bcp
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,Voilà un schéma.Phase en 1 et 4,neutre en 2,sortie vers A1 en 5.(www.forum-electricite.com/cablage-horloge-legrand-03705.html)
Bonne soirée.
Dept : Vosges
A raccorder comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Donc je dois conserver le contacteur même si l’interru A des fonctions marche permanente, arrêt et automatique. Je vais essayer et vous redis ce qu il en est merci.
Dept : Doubs
Bonjour oui conservez le contacteur de puissance et le 2A comme vous la dit Carminas, ci-non vous risquer de  griller votre programmateur
Je viens d’effectuer le branchement.
Lorsque le contacteur est mis en marche force le ballon chauffe, donc ma femme est sûr d’avoir de l’eau Chaude pour se doucher. Elle vous remercie ;). Néanmoins, si je mets le contacteur en mode automatique, l interrupteur en mode automatique et que je programme une place horaire de chauffe (exemple de 11h à 11h30 rien ne se passe).
Auriez-vous une idée?
Un grand merci pour votre aide.
Dept : Doubs
Vous avez bien mis l'horloge en mode auto ?
Vous avez bien programmé la bonne journée ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai bien mis l'horloge en mode auto, et programmé une chauffe pour dimanche 👍
Est ce que le para métrage de l'horloge sur secteur où sur pile peux jouer? Ce modèle est équipé d'une pile ( je suis peux être à côté de la plaque mais je cherche).
Dept : Doubs
Faites une photo de l'horloge où l'on voit l'affichage digital en gros plan
Vous avez bien branché le circuit de commande entre 3 et 5 ?
Si vous reliez ensemble les fils entre 3 et 5 est ce que cela enclenche le chauffe-eau ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai branché A1 sur 5, je n'ai rien mis sur 3.
Voici mon schéma simplifié.
Faut-il que je mette un pont entre 3 et 5?
Dept : Doubs
A l'endroit...
Dept : Doubs
Pour faire un test oui (ou vous les détachez pour les relier ensemble)
Si le chauffe-eau s'enclenche bien, c'est que votre raccordement est correct
Si ce n'est pas le cas, vérifiez les serrage vu que le plan à l'air bon.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h53
