Remplacement d'un bouche d'extraction
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Moselle
Une petite question , nous avons 3 bouches d'extraction dans la maison. Une dans la cuisine fonctionnant avec un interrupteur pour augmenter le flux d'air, un dans les toilettes qui fonctionne avec une détecteur de présence pendant une trentaine de minutes après enclenchement et un dans la sdb qui tourne en permanence. Les trois sont des Bahia de chez Aldes.
La question que je me pose est de savoir si je peux remplacer la bouche de la sdb par une bouche (suit tourne en permanence) par une bouche avec détecteur (comme aux toilettes) .
Les raisons sont 1- le bruit et 2- l'impression que la chaleur est pompée vers l'extérieur.
Une alternative serait de placer une bouche avec détecteur seulement l'hiver. Pour éviter la perte de chaleur. L'été je laisserais la bouche qui tourne tout le temps pour évacuer la chaleur .
La sbd étant à l'étage.
Voilà j'espère avoir été clair.
Merci pour votre contribution
Thomas
Dept : Moselle
ctrt a écrit:Bonjour à tous,
La question que je me pose est de savoir si je peux remplacer la bouche de la sdb (qui tourne en permanence) par une bouche avec détecteur (comme aux toilettes) .
Thomas
Dept : Moselle
Il existe aussi des extracteurs qui fonctionnent à débit lent en permanence, puis qui augmentent de débit, soit avec un interrupteur (relié à l'éclairage par exemple), soit en fonction de l'hygrométrie.
Ceux de chez Atlantic sont un peu cher (+- 110EUR) mais sont excellents, et absolument inaudible en bas débit.
Les pseudo "silencieux" de grandes surfaces à 40€ sont catastrophiques.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ah bon Atlantic ferait des simple-flux hygro meilleures qu'Aldes et sans problème de bruit. Je suis très étonné, comment expliquez-vous ça ?
Dept : Savoie
Oula, je n'avais pas les yeux en face des trous... J'étais parti sur des extracteurs indépendants, pas des bouches de vmc
Bonjour, une vmc ne dois jamais être arrêter, vous pouvez metre en place une bouche hygro dans votre salle de bain https://www.econology.fr/bahia-aldes-bouche-bain-wc.html?fee[...]PggaEAQYASABEgK5UfD_BwE
Merci plaquisteheureux , en fait ce que tu me proposes correspond à ce qui est présent dans les toilettes et que je pensais installer dans la sdb étant donné que l'extraction se met en marche du moment quand on est présent aux toilettes.
Par contre la question qui en découle est de savoir si il y a/aura bien extraction le reste du temps (quand on n'entend plus rien) pour ne pas que l'extraction soit complètement stoppée mais soit au minimum.
L'impression que me donne ce que j'ai aux toilettes et que je pensais installer est que la mise en route se fait quand on est détecté seulement pas quand l'hygrométrie change. À moins que les 2 soit liés ( respiration, température corporelle...)
Dept : Moselle
Bonjour en hygro b la vmc ne s'arrête jamais de fonctionner, les bouches sont équiper de capteur humidité pour la salle de bain et la cuisine, et de détecteur de mouvement pour les wc, ( avec pile pour les wc )c'est bouches sont toujours légèrement ouverte, donc toujours de la circulation d'air dans la maison, mais elle s'ouvrent d'avantage quand elle détecte de humidité ( sb et cuisine) ou un mouvement ( wc)
Par contre celle donc j'ai mis le lien il me semble qu'elle est équipée des deux techniques, détection humidité et détecteur de présence
autre lien https://www.france-ventilation.com/aldes-bouche-hygroreglabl[...]e-logement---VB880.html
Une bouche HR + présence = bouche HR normale + si pas d'humidité mais présence elle s'ouvre !
Cuisine, soit elle est HR normale, soit elle est manuel avec tirette ou poussoir.
Avec une vmcdf hygro, mettre une WC (présence) en SdB c'est s'attendre à avoir du bruit aux bouches !!!
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 13h29
Devis pompe à chaleurArtisan
