Récupérateur de chaleur sur insert à bois inefficace
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 970 fois
8
Env. 10 message Gers
Nous venons d'installer un récupérateur de chaleur sur notre insert à bois et nous ne sommes vraiment pas satisfaits du résultat. Alors que les températures extérieures ne sont pas encore très froides, nous arrivons péniblement à avoir dans les 18° dans la maison alors que la pièce où se trouve l'insert monte à 26°.
Quelques précisions : la maison fait 130m2. Elle est très vieille et pas très bien isolée. L'insert est notre seul moyen de chauffage. Le récupérateur a un débit de 800m3/h. Nous avons une dérivation à la sortie du récupérateur : 1 ligne alimente 2 bouches, l'autre ligne en alimente 4 (la première est légèrement plus chaude que la seconde). La longueur totale du dispositif fait moins de 25m linéaire. Nous avons très peu de portes donc les pièces sont en permanence ouvertes...
Est-ce que quelqu'un sait si nous pouvons prétendre à mieux en terme de chaleur dans la maison svp ?
Savez-vous comment devrait être l'air qui sort des bouches ? Est-ce que ça devrait vraiment souffler ou est-ce qu'il est normal d'avoir simplement un air chaud diffus ?
Savez-vous comment nous pourrions faire pour avoir des températures mieux réparties ?
Y'aurait-il un intérêt à installer 2 récupérateurs, c'est à dire un sur chaque ligne (nous en avons un autre de 500m3/h qui ne nous sert pas) ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos avis
Dept : Gers
800m3/h....ça décoiffe !
je chauffe avec un 600 , un volume de + de 300 m3 , pas de problème !
 Comment est faite l'installation ?
 puisage dans la hotte : hauteur et diamètre ?
 Aspiration : longueur et diamètre ?
 Soufflage : longueur et diamètre ?
 Type de bouche de sortie ?
 Gaine de distribution : isolée ou pas ?
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Quel est la puissance de l'insert ?
A quelle puissance le faites vous fonctionner ?
Quel est le matériel de diffusion ?
Est-ce une diffusion pieuvre ou linéaire ?
Par où passent les gaines ?
Dept : Savoie
merci pour vos réponses.
Puisage dans la hotte et aspiration : environ 3.50m (dont 1m dans les combles.) Le tuyau diamètre 125 est connecté sur une des 2 sorties d'air chaud de l'insert (insert installé par des professionnels).
Soufflage : Un peu plus de 20m répartis sur 2 circuits (5m de circuit alimentent 2 bouches et plus de 15m alimentent 4 bouches). Diamètre 125.
Bouches : diamètre 125 réglables
Gaine de distribution : isolée en 25mm
Puissance de l'insert : Invicta 700 grande vision turbo de 14kw.
Puissance de fonctionnement : difficile à dire, mais que nous chauffions la pièce de l'insert à 21° ou à 26°, il ne se passe pas grand chose dans le reste de la maison.
Matériel de diffusion : Récupérateur de chaleur Difuzair nather - D820
Installation : Un Y en sortie de récupérateur + des Y sur chaque ligne pour alimenter les bouches (un seul Y sur la 1ère ligne et 3 Y sur la seconde).
Par où passent les gaines : Le circuit de distribution est posé dans les combles non isolés.
En fait le circuit monte bien en température, mais on ne sent quasiment rien en sortie de bouche (que ce soit avec le récupérateur de 500m3/h ou de 800m3/h)
Dept : Gers
Le 820 est en 160 mm de diamètre ! donc aspiration en 160 , distribution sur colonne de 160 et bouche de 125 .
Température mesurée à la première bouche ? Normalement au moins 90° !
 Position du tuyau d'aspiration par rapport à l'insert et aux grilles sur la hotte ? photo ?
 J'ai du en poser + d'une cinquantaine de distribution d'air chaud  .
Les 2 sorties de l'insert devraient être reliées pour aller au moteur
 une seule ce n'est pas assez pour un 800 M3/h .
Il faudrait un plan de votre installation. De l'insert à la distribution complète. Un dessin à main levée mais avec les distances, les Y et les diamètres.
Il y a des choses qui ne vont pas :
  • 800m3/h dans du 125, perte de charge énorme !
  • Isolation 25 en combles, non c'est 150 !
  • Montage linéaire, quel équilibrage fait entre les bouches ?
  • Gaines en alu souple, est-ce bien ça ?
Dept : Savoie
Pour la température à la sortie des 1ères bouches (ligne 1 comme 2), nous sommes à 70° uniquement.
Je vous joins (enfin si j'y arrive) une photo de l'insert pendant les travaux. Une des évacuations a été reliée au récupérateur, l'autre à une grille qui donne sur la pièce dans laquelle il se trouve
J'essaye également de vous envoyer un petit schéma du circuit dans les combles..
Les gaines sont bien en alu souples
Dept : Gers
Dept : Gers
Dept : Gers
 il sert à quoi le fil électrique sur le côté droit de l'insert ?
 Une photo à la fin des travaux avec la hotte finie ?
 Je pense savoir ce qui ne va pas .
Le fil électrique est pour le coté "turbo" de l'insert. Il y a un interrupteur qui permet de ventiler un peu l'air chaud pour en théorie mieux le répartir dans la pièce (bruyant et pas très efficace pour la petite histoire)
C'est la dernière photo des travaux que nous ayons. Il y a maintenant un coffrage en placo de bas en haut, donc nous ne voyons plus rien.
Qu'en pensez vous alors ? Smile
Dept : Gers
Vous dites " ventiler l'air chaud " l'air chaud sort par les 2 bouches de 125 ?
 Donc vous avez un ventilateur ..et un extracteur d'air chaud de 800 m3 !
 ça ne peut pas fonctionner !
 L'air de convection arrive par les petites grilles en bas de l'insert ?
 Pas d'autre entrée d'air au bas de la hotte ?
Merci de donner la marque et le type du l'insert. Histoire d'aller chercher sur le Net la doc technique.
Vous confirmez que votre extracteur est un 800 m3/h, vous le faites tourner à ce volume ou plus bas ?
Vos gaines secondaire celle jusqu'aux bouches, c'est quelle dimension ?
Dept : Savoie
Bjr
Après avoir lu la doc technique ....!
Votre insert est équipé de 2 ventilos de 160 m3/h .
Ce n'est pas un insert pour faire de l'extraction d'air chaud !
C'est vous qui le montez ou un pro ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h04
Photos de cheminées
Photos de cheminées
8
