TVA sur terrassement et raccordement EDF/Drain/Bassin retention
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 270 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
J'ai un gros devis avec mon Terrassier de 37k (HT) qui comprends:
  • Le terrassement : plateforme + Demolition (petite Dalle beton) et Evacuation des terres
  • Raccordement EDF/EAU/PTT
  • Muret + Clotures
  • Drain peripherique
  • Bassin de retention
  • Garage en option (30m2 avec toiture)
Il s'agit d'une nouvelle construction mais est ce que certains travaux sont éligibles a la TVA 10% ou tout sera a 20%? Je vois beaucoup de points mentionnant les 2 ans minimum de l'habitation liée, mais quels sont les conditions pour un terrain nu?
Merci d'avance pour vos reponses
Kerthon
[color=#134364][size=4][font="PT Serif", serif]"Les travaux de raccordement aux réseaux publics[font={defaultattr}][font="PT Serif", serif] (électricité, gaz, assainissement, adduction d’eau, téléphone, réseaux câblés, etc.) relèvent également de la TVA à 10 %. Il en va de même pour les travaux d’assainissement individuel (installation, mise aux normes et entretien), les travaux d’installation de captage d’eau, les travaux d’évacuation et de récupération des eaux pluviales ou encore les travaux de terrassement, de drainage et de creusement des tranchées." (Cf: [color=#348fd1]Article Lefigaro)[/color][/size][/color]
[font={defaultattr}][color=#134364][size=4][font="PT Serif", serif][i][color=#233743][size=2][color=#134364][size=4][font="PT Serif", serif][color=#348fd1]Lien Site des Impôts[/color][/size][/color][font={defaultattr}]
[size=4][color=#134364][color=#000000][size=1][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Remarque liminaire :[/color][font={defaultattr}][font=Arial, Helvetica, sans-serif] Dans tous les cas visés, le taux réduit n’est susceptible de s’appliquer que si les travaux sont liés à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d’application du taux réduit sont réunies.[/size][/size][/color][/size][/color][/size][/color][/i]
[font={defaultattr}][color=#134364][size=4][font="PT Serif", serif]Travaux concernés
[/size][/color]
[center]Taux applicable[/center]
[/size][/color]
[center]Observations[/center]
[/size][/color]
[justify]Installation de captage d'eau :[/justify]
[left]- creusement ou forage d'un puits, sources ou autres modes de captage d'eau[/left]
[left]- raccordement du puits à l'habitation[/left]
[left]- travaux de maintenance de l'installation[/left]
[left]Taux réduit[/left]
[left]Les travaux permettent l'alimentation en eau d'un immeuble à usage d'habitation éligible même si l'immeuble d'habitation desservi est par ailleurs raccordé au réseau d'eau public.[/left]
[left]Installations de récupération ou d'évacuation des eaux pluviales :[/left]
[left]- fourniture et installation d'un système fixe de récupération d'eau de pluie (avec préfiltre décanteur, cuve de stockage enterrée, surpresseur, pompe électrique)[/left]
[left]- travaux d'évacuation des eaux pluviales (pose de gouttières, etc.)[/left]
[left][color=#cc3333]Taux réduit[/color][/left]
[left]Les travaux bénéficient du taux réduit pour autant que ce système permette l'alimentation en eau d'un local d'habitation éligible, même si ce système peut également être utilisé pour l'arrosage des espaces verts attenants à l'habitation.[/left]
[justify]Installations d'arrosage :[/justify]
[left]- travaux afférents aux installations d'arrosage d'espaces verts, même intégrées (y compris le cas échéant installation de captage d'eau réalisée exclusivement à cette fin)[/left]
[left]Taux normal[/left]
[justify]Travaux de raccordement :[/justify]
[left]- travaux de raccordement au réseau d'eau (terrassement, déblais, réfection de la chaussée, fourniture de robinetterie, etc.)[/left]
[left]- travaux de remplacement d'une pompe de cuve des eaux usées dès lors que la pompe est étroitement liée à l'opération de raccordement au réseau d'assainissement[/left]
[left]- travaux immobiliers réalisés pour le compte de l'exploitant du service public d'assainissement : construction de l'égout, de stations d'épuration, etc.[/left]
[left]- travaux de raccordement effectués par EDF et portant uniquement sur le réseau public[/left]
[left]- frais de mise en service : frais d'ouverture ou la location de compteurs[/left]
[left]Travaux sur systèmes d'assainissement individuels :[/left]
[left]- travaux d'installation et de mise aux normes[/left]
[left]- travaux d'entretien (vidange, curage)[/left]
Terrassement, drainage et creusement de tranchées :
[justify]- terrassement pour citerne à gaz[/justify]
[left]- tranchées pour les eaux usées ou les eaux pluviales, tranchées pour l'électricité ou le téléphone[/left]
[left]- creusement et terrassement pour la pose d'une fosse septique[/left]
[left]- creusement de fossé et de pose de drains autour d'une habitation[/left]
[left]- remise en état des cours, terrasses, voies d'accès, après opérations de [color=#348fd1]viabilisation, d'installation ou de réfection de canalisations, puisards[/color][/left]
[font={defaultattr}][color=#134364][size=4][font="PT Serif", serif][i][color=#233743][size=2][color=#134364][size=4][font="PT Serif", serif]Merci [/size][/color][font={defaultattr}]
[color=#134364][size=4][font="PT Serif", serif]Kerthon[/size][/color][/size][/color][/size][/color][/i]
Dept : Alpes Maritimes
Env. 30 message Yvelines
Bonjour Kerthon,
Sur les devis que j'ai reçu pour le raccordement par ENEDIS et l'eau, la TVA appliquée est de 20%. J'imagine que si ces sociétés appliquent les 20%, c'est que les 10% ne sont pas possibles...?
Mais ce serait une bonne nouvelle si la TVA réduite pouvait s'appliquer à ces travaux de raccordement !
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
