Choix chauffage et climatisation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 188 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Bonjour, dans le cadre d’une extension, nous réfléchissons au mode de chauffage / climatisation.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Voici quelques données d’entrée :
-[size=1]          Nous avons actuellement un plancher chauffant à eau alimenté par une chaudière électrique (qui a 10 ans et donne des signes de fatigue)[/size]
-[size=1]          Extension de 60m2 au sol avec une partie mezzanine et une partie déplafonnée donc grande hauteur sous plafond[/size]
-[size=1]          L’extension est extrêmement vitrée avec des baies partout (au sud, ouest, nord et est) -> d’où notre souhait de climatisation[/size]
-[size=1]          Nous voulons un plancher chauffant [/size]
-[size=1]          Je suis salarié du groupe ENGIE avec un tarif particulier pour l’électricité[/size]
-[size=1]          Minimiser l’intervention des plombiers et chauffagiste en entretien et réparation[/size]
-[size=1]          Nous ne prévoyons pas de revendre notre maison (sauf pb de la vie évidemment)[/size]
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Nous pensons partir sur un plancher chauffant électrique avec en plus une climatisation (alimentée par une PAC air/air en multi split).
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Nous avons bien conscience qu’il s’agit d’un doublon pour la partie chauffage mais :
-[size=1]          Nous n’aimons pas l’effet « soufflerie » de la partie chauffage des unités intérieurs d’une PAC[/size]
-[size=1]          Nous doutons de la capacité d’un plancher chauffant pour être réversible en rafraichissement[/size]
-[size=1]          Avantage :[/size]
o[size=1]   Meilleur résultat en climatisation[/size]
o[size=1]   Permet d’avoir un secours en cas de pb avec le plancher chauffant électrique[/size]
o[size=1]   PAC air / air moins cher que PAC air / eau[/size]
o[size=1]   Sollicitation de la PAC pour la partie climatisation uniquement donc moins de besoin d’intervention de plombier en théorie (difficile de les faire intervenir en réparation)[/size]
-[size=1]          Inconvénient :[/size]
o[size=1]   Double investissement : plancher chauffant et PAC air/air[/size]
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Les autres alternatives que nous voyons sont les suivants :
-[size=1]          PAC Air / eau avec un plancher chauffant à eau[/size]
o[size=1]   Avantages :[/size]
§[size=1]  Investissement unique même si plancher chauffant électrique pas très cher[/size]
§[size=1]  Crédit impôt même si PAC AIR / EAU plus cher que PAC AIR / AIR [/size]
§[size=1]  Permet d’alimenter la maison actuelle quand notre chaudière électrique actuelle sera HS[/size]
o[size=1]   Inconvénients :[/size]
§[size=1]  Si pb de PAC, alors on n’a plus de chauffage (difficulté de faire intervenir les plombiers)[/size]
§[size=1]  Climatisation moins performantes (quelques degrés seulement)[/size]
-[size=1]          Nouvelle chaudière électrique dimensionnée pour la maison actuelle + extension couplée avec une clim donc une PAC air / air[/size]
§[size=1]  Chaudière électrique demandant peu d’entretien[/size]
o[size=1]   Inconvénients[/size]
§[size=1]  Double investissement chaudière électrique + PAC air / air (sans doute la solution la plus chère)[/size]
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Quelques interrogations :
-[size=1]          Peut-on coupler un plancher chauffant à eau pour la partie chauffage et un split pour la partie climatisation (aveec une source PAC Air / Eau)[/size]
-[size=1]          Existe-t’il une solution plus low cost pour la partie climatisation[/size]
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Nous sommes plus sensible au confort et au coût d’investissement de départ qu’au coût d’exploitation
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Qu’en pensez-vous et voyez-vous d’autres alternatives ?
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Par ailleurs, savez-vous
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]D’avance merci
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Trop pénible à lire ce post avec tous ces trucs inutiles.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h14
Devis pompe à chaleurArtisan
