Quelle section sur plusieurs fils sur un disjoncteur divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 228 fois
Env. 400 message Loire
J'ai une question assez basique sur les branchements.
J'ai vu qu'il était possible de raccorder max 2 fils directement sur les bornes d'un disjoncteur divisionnaire afin d'éviter de faire une dérivation avec des wago, OK.
Par contre, quelles sections sont autorisées ?
Je m'explique : On peut mettre max 12 prises sur 2,5mm² et sur un disjoncteur 20A.
Mais peut-on mettre 2 x 6 prises sur 2 x 1,5mm² sur le même disjoncteur 20A ?
Est-ce un branchement correcte et autorisé ?
Par ailleurs, question accessoire : si on doit faire une dérivation avec des wago. Est-ce "propre" de faire ca dans la GTL au dessus du tableau ? Ou vaut-il mieux faire une boite pour la dérivation à coté de la GTL (ou ailleurs) ?
Dept : Loire
Sujet résolu !
2 circuits sont possibles sur la même protection.
pour les prises sur circuit 1.5² protection 16A max.
pour les raccords Wago dans la "GTL" : oui c'est propre et autorisé.
Avec du 1,5² c'est 8 prises maxi par disjoncteur et 16A maxi.
Donc ce que vous proposez n'est pas possible.
Si vous voulez mettre 12 prises sous un disjoncteur, il faut forcément un circuit en 2,5²
Une dérivation peut se faire dans le tableau, dans la goulotte de la GTL ou tout autre type de goulotte, une boite de dérivation, un boitier d'encastrement d'appareillage...
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est clair, merci
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h29
