Aération à créer avec VMC ? Problème humidité dans pièce fermée Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 353 fois
Env. 30 message Gironde
Je suis propriétaire depuis quelques mois et j'ai un problème d'humidité au bout de la maison où il y a une pièce "fermée" avec notamment une petite salle de bain.
Cette salle de bain n'a pas de VMC mais juste un conduit d'aération (tube de 100) qui va vers une pièce arrière, style de buanderie.
Je vais donc tout naturellement commencer pas installer une VMC et profiter de ce conduit mais j'ai du coup une question pour la pièce attenante (sans fenêtre): est-ce que je dois créer une aération vers l'extérieur? (J'ai un espace entre mon mur et la maison du voisin d'environ 50cm.
Je comptais en effet faire un trou à la caroteuse en 100 pour créer une entrée d'air mais j'ai besoin de conseil avant:
 - Est-ce qu'il faut vraiment le faire?
 - Si oui, ou? En haut ou en bas?
 - Est-ce que cela ne risque pas de m'emmener beaucoup de froid?
 - Aide contre l'humidité?
Merci beaucoup de vos réponses
Env. 20 message Yvelines
Bonjour, c'est une pièce sans fenêtre donc, et une salle de bain avec un orifice vers une buanderie.
Déjà, ça ne sera probablement pas une VMC, mais un extracteur.
si vous poussez l'air humide dans cette buanderie, ça augmentera l'humidité de cette pièce. Il faut absolument qu'il y ait une sortie.
Vous n'êtes pas obligé de créer l'orifice sur ce mur. Un plan détaillé ne serait pas superflu.
Et si on veut extraire de l'air d'une pièce, surtout avec un extracteur qui est très peu puissant, il faut que l'air extrait puisse être renouvelé, sinon l'extracteur va tourner pour rien. En général on laisse un passage sous la porte de la pièce et l'air renouvelé viendra du logement donc moins froid.
Mettez un plan, pas seulement de la pièce en question mais de l'ensemble de la maison, même fait à la main, mais en indiquant bien les portes, les fenêtres les chauffages les aérations existantes etc...
Merci de votre 1er retour.
J'ai essayé d'annoter le plan au plus propre.
Toutes les baies-vitrés ou fenêtres ont une aération. Le tracé rouge correspond au conduit qui existe entre douche et buanderie.
Enfin, concernant la VMC oui il faut qu'il y ait une partie qui évacue à l'extérieur. Cela ne s'appele plus une VMC mais un extracteur dans ce cas là?
Par rapport au plan, je comptais donc mettre cette VMC dans la buanderie, avec sortie vers l'extérieur, qui viendrait prendre l'air de la douche et la pièce "Ch. 1" + ouvrir vers l'extérieur (mur gauche de "Ch.1").
Merci de vos conseils avec ce plan
BONJOUR, Vu le plan, le mieux serait de mettre une vraie VMC extra plate de ce genre :
https://www.bricodepot.fr/sebazac-concoures/kit-vmc-circulai[...]utoreglable/prod37784/#
Il est plus que probable que ce soit la vapeur de la douche qui se répande dans la chambre et qui crée l'essentiel des problème.
Donc, c'est sûr il faut aspirer dans la salle de bain, mais vu que la chambre n'a pas de fenêtre, il faut absolument renouveler l'air en y mettant une bouche dans l'angle (mur extérieur et atelier et près du plafond) ceci pour que l'air traverse bien la pièce et se renouvelle au mieux , et le renouvellement de l'air se fera sous le porte qui donne sur le séjour laquelle devra avoir un passage dessous d'environ 10 à 12 mm (il faut pouvoir y passer un doigt). Il faut que l'aspiration la plus forte soit dans la salle d'eau. Il serait bon qu'il y ait une porte à cette salle de bain, ou à défaut un rideau pour que la vapeur de la douche ne s'étale pas trop.
Le tuyau d'aspiration de cette chambre pourrait passer dans l'atelier près du plafond. Il faut absolument que l'air de cette pièce aveugle soit renouvelé au mieux. Si on se contente d'une aspiration dans la salle de bain, sachant que l'air passe au plus facile et en ligne droite, il n'y a pas de renouvellement dans le fond, et c'est malsain.
Et vous pouvez même aspirer un peu dans l'atelier s'il y a des odeurs.
Le débit d'aspiration de chaque bouche peut se régler. Le plus fort sera dans la salle d'eau. Mais il ne faudra pas trop freiner celui de la chambre vu que le tuyau est long. Il ne faut pas faire de contrepente sinon ça pourrait faire des poches d'eau dues à la condensation.
Si vous êtes tenté d'arrêter la VMC la nuit par exemple attention, il faut qu'elle tourne encore une heure et demi ou deux heures après la douche. Normalement une VMC doit tourner 24/24 h, mais personne ne viendra contrôler ce que vous faites, à vous de voir.
Je ne sais pas comment sont les fenêtres ou les portes fenêtres, mais normalement il faut une entrée d'air dans le haut car si on extrait de l'air il faut qu'il puisse se renouveler.
Il serait facile de donner du jour à cette chambre, en créant une ouverture vers la buanderie, soit avec un vitrage fixe (dépoli) éventuellement ou même une petite fenêtre qu'il serait possible d'ouvrir en même temps qu'on ouvre celle de la buanderie. Cela rendrait possible un courant d'air pour aérer en grand de temps en temps.
Il faut savoir qu'en location par exemple, une pièce avoeugle et sans aération ne peut pas être considérée comme chambre. Quand c'est pour soi, on fait comme on veut;
En résumé : - aspiration dans la salle de bain, - aspiration au fond de la chambre dans l'angle atelier mur extérieur et proche du plafond - - aspiration dans la buanderie - et éventuellement aspiration dans l'atelier.
Un seul orifice sur l'extérieur pour l'évacuation de la VMC.
Normalement ces VMC ont deux vitesses, on laisse la vitesse basse normalement, mais lors de la douche on peut mettre la vitesse rapide pour mieux sortir la vapeur. Il faudrait avoir le commutateur proche de la salle de bain.
Un extracteur serait vraiment insuffisant et ne vous permettrait pas d'assainir la chambre aveugle.
C'est très clair et super complet!
Dernière question si vous avez le temps: au fond de la Ch1, il y a un placard aménagé qui fait tout le fond: à votre avis, il vaut mieux que je crée l'aspiration dans le placard ou juste devant?
Merci de votre retour en tout cas, à moi de jouer maintenant
Bonjour, Y a-t-il de l'humidité dans le placard ? ça pourrait arriver que l'humidité aille dans le placard et soit bloquée et crée des problèmes.
Vous pouvez la mettre dans le placard, mais il faudrait que les portes de ce placards laissent bien passer l'air Eventuellement, trouvez une bonne grille et faites un orifice de la bonne taille pour que l'air puisse passer facilement.
Dans le placard, attention de ne pas mettre des affaires qui bouchent.
Mais si vous la mettez en dehors du placard, mais dans le même coin et si les portes ne sont pas étanches il ne devrait pas y avoir des problèmes.
Il faut laisser la grande vitesse facilement une heure encore après la douche pour que ça sèche bien.
Bonjour .
Deux maisons mitoyennes des années 67/68, murs collés et bouches d'aeration simples indépendantes du meme coté et qui donnent sur le toit passant par les combles indépendants pour chaque maison.
mon voisin mitoyen a acheté la maison il y a quelques mois , a supprimé sa bouche d' aération et a mis en place une vmc double flux......
Depuis, dans ma salle de bains et toilettes du coté mitoyen , il y a un bruit permanent et plus important le soir qui semble provenir de ma bouche d'aération.
depuis octobre , je commence a avoir de la moisissure dans les salles d'eau et depuis que le chauffage est allumé , la maison surchauffe .j'ai souvent mal a la tete quand je suis a la maison.
de la bouche d'aeration de des salles d'eau , il y a de l'air comme si il y avait un ventilateur et quand je met un papier il est aspiré vers le haut.
Quand mes voisins sont sous leur comble qu'ils ont aménagé, je les entend de la bouches d'aeration comme si ils étaient dans ma salle de bains .
Qu'en pensez vous vous? Est ce que mon voisin a fait un trou dans ma bouche d'aeration pour sa ventilation ? Comment vérifier cela?
Mon voisin fait semblant de ne pas comprendre.
Bonjour, Il aurait mieux valu ouvrir un autre post, sinon on mélange tout, et le titre ne correspond pas à votre question.
Sinon la sortie sur le toit devait être unique pour les deux maisons, et c'était une ventilation naturelle.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ça aspire, puisque vous dites que si vous mettez un papier devant l'orifice, il est aspiré donc il doit rester plaqué à la grille.
Et je comprends encore moins pourquoi vous avez des moisissures.
Si vous avez des moisissures, c'est que ça refoule chez vous, mais à ce moment là, le papier ne devrait pas être aspiré contre la grille;
Il faut mieux expliquer.
Si c'est une ventilation naturelle commune, il n'avait pas le droit d'y brancher une VMC, sinon il est logique que ça refoule en partie chez vous. Il vous envoie son air vicié chez vous.
Désolé pour ce melange. J"ai pas su comment effacé, mais sinon j,ai ouvert un autre post.
Meme si sur le toit on voit comme deux sorties , vous pensez que la ventilation naturelle est commune .
j,ai enlevé la grille , et quand je met un papier il bouge et me semble plus attiré vers le haut que vers le bas.
Devis VMC / VMC double flux
