Mur intérieur humide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 310 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
J'ai un problème de condensation à l'intérieur d'une chambre sur le mur côté rue.
Pour info il s'agit d'une petite copro datant des années 30 donc isolation bof bof et donc mur froid quand les températures tombent.
Le matin certaines parties du mur sont humides et la peinture finit par craqueler ...
Mis à part voir en AG pour une isolation extérieure lors du prochain ravalement, qu'est ce que je pourrais faire (au niveau du mur, enduit, peinture spéciale etc ...) pour éliminer cette condensation? Il y a déjà un système d'aération au niveau de la fenêtre mais c'est pas suffisant.
Merci pour vos conseils!
Dept : Hauts De Seine
Env. 90 message Pyrenees Orientales
BONJOUR,LE TOIT EST AU DESSUS DE CETTE CHAMBRE
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, Non je suis au rdc donc un appartement au dessus
Ok d'accord,bah rien car oui faut isoler l'extérieur ou faire un trou aération dans le mur mais la il fait froid mais ça régulera la température donc plus humidité,pour peinture ou résine ça sert a rien l'eau finira par passer ,le froid et chaud dans la chambre.le problème doit être bloquer de l'extérieur.(il faut un bouclier)
L'immeuble est équipé d'une VMC ? La ventilation dans la pièce est efficace (bouche d'aération au dessus de la fenêtre, porte détalonnée de 1 ou 2cm, aspiration dans les pièces d'eau avec leurs portes également détalonnées) ?
Dans quel état est l'isolant de ce mur ? C'est quoi comme isolant d'ailleurs (vous pouvez peut-être le voir en démontant un interrupteur ou une prise sur ce mur ... coupez bien l'électricité avant) ?
Si vous parvenez à corriger le problème d'humidité, peut-être faudrait-il refaire l'isolation de ce mur, et suivant l'isolant utilisé mettre un pare-vapeur devant ?
L'immeuble n'est pas équipé de VMC.
Pour l'aération de la pièce, on a bien une bouche d'aération au dessus de la fenêtre. Pour les portes, je ne pense pas qu'elles soient détalonnées, il doit y avoir moins de 1cm mais je peux me tromper, je vérifierai ce soir.
Idem pour l'isolant, je ne suis pas sûr, je vais démonter une prise pour voir ce soir.
Le problème pour isoler ce mur c'est que je n'ai que peu d'épaisseur entre le mur et le cadre des fenêtres (moins de 1 cm), je ne pense pas pouvoir rajouter une couche de plus d'isolant.
Merci pour votre aide en tout cas, je vérifie pour le reste ce soir et je donnerai les infos manquantes.
Bonne journée
Une bouche d'aération à mon avis ça n'est pas suffisant. Il faudrait mesurer l'hygrométrie de la pièce, la température de la pièce et la température de la surface du mur, mais si vous ne pouvez pas isoler et aérer correctement, ça va être compliqué :( Le reste des solutions seront temporaires, comme un deshumidificateur par exemple. Le mur est froid au toucher (quand il fait froid dehors) ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h14
Photos de plans de maison
