Poele a bois accumulation grande visibilite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 413 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous souhaitons investir dans un poêle a Bois avec accumulation pour continuer à avoir de la chaleur pendant plus de 6/8 heures après les dernières chauffes.
Le poêle sera placée dans un coin de la pièce (conduit de l ancienne cheminée) pour un volume du RDC total tout ouvert de 70 m² avec une arrivée d'air mur extérieur
Question look, nous partions sur des modèles avec un grand foyer incurvé visible de face et de coté mais c est plutôt rare...donc l idée du 2 vues nous séduits...
https://attika.ch/fr/produits/foyers-a-bois/q-be-xl
6KW 80%  ACC ENTRE 25 ET 85KG
CHAMOTTE
https://www.romotop.fr/poeles-a-bois/poeles-modernes/esquina-accum
4,5KW 82%  ACC 50KG
CHAMOTTE
https://www.romotop.fr/poeles-a-bois/poeles-accumulation/ovalis-accum   FORME PLUS OVALE 6KW
https://www.hase.fr/poeles-a-bois/sendai-pro/
pluq rectangulaire 6,5 KW  80%  ACC 70KG
https://www.hase.fr/poeles-a-bois/lagos/
5 KW 81%
http://nordpeis.fr/Poeles-et-Cheminees/Cheminees/Montees-ind[...]-independamment/Havanna
6KW 80%
Et enfin
https://www.skantherm.de/modelle/emotion-m/   mais en XXL
7KW 77%
https://www.skantherm.de/elements-system/elements/   accum et blocs à ajouter
Auriez vous un retour d expérience de ces produits ?
Je suis allé voir des revendeurs, qui tous me vantent leur produit, mais selon vous en en terme de qualité/ prix,
y a t il une marque       HASE/NORDPEIS/ATTIKA/ROMOTOP/ Skantherm
qui sort du lot ou qui est en dessous ?  ou connaissez vous d autres poêles plus performants ?
y a t il des éléments à banir (vermiculites, trop petit foyer, ...) ?
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Bonjour, Vous voulez du stockage de chaleur, avec beaucoup de verre et seulement 5 à 6 kw de puissance, ce qui est peu pour une pièce de 70 m2 d'autant plus qu'on essaie de répartir un peu la chaleur dans les autres pièces en laissant les portes de communication ouvertes.
La maison est très récente ou un peu plus ancienne ?
Si RT 2012, il vaudrait mieux un poêle étanche pour ne pas perturber la VMC.
Avec un tout petit foyer, il faut des bûches courtes et regarnir souvent le feu.
De plus, on n'a pas intérêt à casser le verre de la porte, car ce sera ruineux.
Faut penser à tout ça.
Il me semble avoir vu un jour des foyers 3 faces.
De : Langeais (37)
La maison est ancienne mais isolée....le 1er étage est chauffé donc que les 70m2 du bas...J avais compris au il fallait les faire à peine puissance?
3 faces sont souvent à 90* or je n ai besoin que de 2 faces car il sera dans un coin
Sinon avez vous des expériences ou des avis sur les marques citées ?
Dept : Val De Marne
Bonjour " La maison est ancienne"? de quelle année ? ça donne une idée de l'isolation ou de la non isolation.
Env. 300 message Reze (44)
Hello,
On a installé un romotop esquina avec accumulation cet été dans notre maison de 1983 (6 cm de polystyrene dans les murs en isolation à l'époque).
Il chauffe depuis 2 semaines l'equivalent de 70m2 a peu près ouvert.
par 0°C dehors, on atteint 22 dans la piece à 80% de tirage et ca se maintient
par 8° on peut le faire fonctionner avec 120% de tirage après l'avoir faire tourner plein tirage 30 minutes.
Du fait de l'accumulation, il faut au moins 30 minutes pour vraiment sentir le chauffage mais après ca restitue vraiment bien
La vision du feux est vraiment optimale et ca correspond bien à notre attente.
Le seule bémol serait la perte de braises sur le sol : j'ai acheté du 33cm , donc positionnées debout dans le poele.elles ont tendance à basculer sur la vitre d'angle et quand tu veux recharger ou mettre debout , ca tombe ....
Donc pelle obligatoire à côté.
De : Reze (44)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h58
Devis poeleArtisan
Devis poele
