EU : diamètre PVC pour aller au gros collecteur ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 386 fois
Je dois m'occuper de mettre moi-même les tuyaux d'évacuation pour les eaux usées (toutes les eaux de la maison, eaux vannes...), un chiotte, une douche, un évier, un lave-linge, un évier de bricolage au garage.
Quel diamètre choisir, est-ce qu'un PVC de 100mm est ok ? Faut-il plus gros ?
Je vais devoir faire un coude entre le pied de la maison et le collecteur, je pense mettre un regard maçonné : des prescriptions à respecter ?
Merci des avis et conseils.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si un 125 passe faut pas hésiter, plus c'est gros plus c'est facile à débouché ..quand au regard, pareil quand faut passer les bras un 500mm au carré c'est mieux.
Après, pas obligez de passé par un regard maçonner, des tampons de visites en PCV avec un couvercle (type sortie dépendage) vissé c'est top.
De : Luynes (37)
Ok, merci.
Y a-t-il un inconvénient à mettre un diamètre trop gros ? Surface mouillée supérieure ?
Est-ce que tu as un lien pour le truc de visite, stp ? Est-ce qu'il y a un angle entrée/sortie déterminé, ou il y a de la latitude sur l'angle ?
Nan,
tu peux mettre du 200mm ça mange pas d'pain,
le tampon de visite --->
https://www.fransbonhomme.fr/p-39770-regard_vis_boucla_epandage_ajusta
De : Luynes (37)
De : Luynes (37)
Ah oui je vois. Mais ce que tu me montres est "droit", alors que justement je veux utiliser un tabouret pour marquer un angle.
Env. 100 message Landes
Plus on monte en diamètre, et plus la hauteur d eau dans le tuyau est faible. 100 ou 125 pour des maisons individuelles est suffisant. Souvent les tampons de tout à l égout sont en diam 160 à l entrée.
Dept : Landes
Ok merci Benito.
Tu me suggères donc de rester en 100, 125 maxi.
Et pour une déviation d'angle, qu'est-ce que tu vois ?
Il existe aussi des tabouret d'angle .
De : Luynes (37)
Vous avez 5 appareils a brancher ensemble. Sur ces 5 appareils, 4 sont au départ en diam 40 voire 32. Même en utilisant tout à la fois je pense que même en 100 vous n aurez aucun soucis. Vous avez un angle de combien a réalisé ? Quelle distance du tabouret a votre maison avez vous ?
Dept : Landes
Il y a environ 15 mètres de la maison à l'angle où je veux mettre un regard, puis encore 15 mètres jusqu'au collecteur.
L'angle est peut être pas loin de 135°.
Mais je vais peut-être (enfin) pouvoir avoir mon terrassier, pour ne pas avoir à m'en occuper moi-même.
Arff trop facile Tongue
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Mon avis:
Pas de diam 100mm car c'est du PVC à coller. A l'extérieur on utilise en principe du PVC à joints que l'on trouve en diam 110, 125, 160mm pour les + utilisés.
Pour les tabourets d'assainissement, très faciles à trouver en diam 125mm et 160mm.
Pour les angles, il suffit de repartir (et/ou d'arriver) au tabouret avec des accessoires PVC à joints qui existent dans les mêmes déviations que le PVC à coller et avec les mêmes possibilités: MM ou MF ou FF.
Les tubes PVC à joint font 3ml de longueur et sont un peu + cher que le PVC à coller (encore qu'en négociant...). Les accessoires sont moins chers que leur équivalent à coller.
Dept : Nievre
Ok, merci.
Finalement c'est mon terrassier qui le fait ; je suis sur le chantier avec lui, pour donner un coup de main, et aussi parce que je suis bien content de tout voir. Ce n'est pas une question de confiance, parce qu'il fait du super boulot.
Il a proposé de se raccorder à un regard du collecteur, que je pensais trop en amont, mais on a vérifié au laser, et c'est bon, ça passe. Et c'est même bien mieux, parce que c'est plus près, et plus direct, et sans coude.
Pour le diamètre, il va mettre du 125mm, parce que en prenant plus petit c'est pas super et moins fiable à enterrer.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
bibi037 a écrit:Nan,
Justement, si ça mange du pain !
Mettre un trop gros diamètre peut avoir un très mauvais effet sur l'écoulement.
Il ne faut pas oublier que diamètre, vitesse et débit sont liés.
Donc plus on augmente le diamètre sans augmenter le débit, plus on réduit la vitesse, et ainsi l'autocurage du réseau (l'eau qui pousse les morceaux) se fait de moins en moins bien.
Les règles principales sont les suivantes :
 - Ø100 minimum dès le premier WC
 - Classe CR8 à joint en extérieur (pour info, le Ø125 CR8 est moins chère que le Ø100 CR8)
 - Pente minimum de 2% (2cm/m) ou 0,8% si pose très soignée au laser cana
 - Regard à chaque changement de direction et tous les 25 m maximum en réseau privé
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Comme les autres, je pense qu'un diamètre 110 ou 125 est la meilleure option.
Au dessus ça sera sûrement contre productif et ça coûtera plus cher pour rien.
Pour les regards tous les 25m, je plussoie : en cas de bouchage du réseau, l'hydrocureur facture au mètre linéaire déployé. Donc moins il y en a, moins ça coûte cher.
Ha bon ?! Chez moi ils facturent au temps passé + forfait déplacement. En cas d'aspiration d'une fosse par exemple, ils comptent également le traitement des eaux/déchets.
Bon de toutes façons, les regards plus il y en a mieux c'est. Ça facilite les interventions peu importe le type de facturation.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
