Régulateur d'humidité sur bac acier déjà posé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Gironde
Salut,
Je cherche à traiter un problème d'humidité du toit en bac acier d'une grange de montagne (900m d'altitude).
La moitié du toit (face nord) a été refait il y a 25 ans et les anciennes tuiles ont été remplacée par du bac acier.
Le problème est qu'on a des problèmes d'entrées d'eau probablement due à de la condensation. Nous avons constaté un début de dégradation de la charpente (qui souffre certainement de l'humidité). Nous comptons lancer un chantier "famillial" pour traiter le problème (c'est à dire à moindre frais et avec une logistique réduite)
==> La question est: Existe t il des produit à appliquer en face interne du bac acier pour réguler l'humidité?
quelques précision:
- Le bac acier est déjà posé et l'objectif est de le laisser (il semble en très bon état: pas de corrosion, mais on n'a pas pu inspecter tout le toit). => le produit doit pouvoir être posé sur la structure en place (qui est du bac acier "brut": c'est à dire sans feutre anti-condensation)  depuis l'intérieur de la maison (une fois qu'on a retiré le lambris et l'isolant).
Du coup pas la peine de nous suggérer une solution type "remplacement des bacs par des panneaux sandwich", car 1) on cherche une solution pas cher , 2) remplacer les bacs nous lancerait dans un chantier trop complexe (avec échafaudage et co).
- Nous cherchons un produit pas cher (^^).
Par ailleurs, actuellement, l'isolant est de la laine de verre avec un par vapeur. Nous pensons que l'ensemble est en mauvais état. Il y a 4cm entre le bac acier et la laine. Aussi, nous comptons dans le même temps:
-retirer la laine de verre et la remplacer - probablement par des panneaux en PIR que l'on fixera directement sur les chevrons => ceci laissera donc dans les 10/15cm d'espace entre le PIR et le bac acier.
-Mettre un par vapeur efficace côté chaud (si intégré au PIR on mettre le scotch spécial).
-ajouter des ouvertures de ventilation en haut et en bas du toit afin de favoriser la circulation d'air.
Si vous avez des remarques sur notre solution allez y (choix de l'isolant, critique sur la solution générale...).
Votre solution peut fonctionner, mais il va falloir très très très largement ventiler entre le bac et l'isolant. Par contre un faîtage ventilé en climat où il peut largement neiger j'ai un doute quand même
Sinon il y a le flocage en sous-face du bac acier. Mais j'ai un doute sur les risques de condensation entre les pannes et le bac.
Dept : Eure Et Loir
Pour l'aération par faitage, qu'est ce qui vous fait peur exactement?
J'ai pensé à faire des aérations au niveau des pignons si c'était difficile au niveau du faitage: en faisant en sorte que l'isolant n'aille pas jusqu'en haut du toit, donc en créant un volume sous le faitage et avec des ouvertures latérales (en haut des pignon).
Actuellement il y a 4cm entre le bac acier et la laine de verre. Je me dis que si on passe à 10/15 cm entre le PIR et le bac acier + amélioration des aérations ça ne peut etre que mieux que l'existant (surtout si on complète par un régulateur d'humidité sur le bac acier). Vous ne pensez pas?
Par méconnaissance ce qui me fait peur avec le faîtage ventilé, c'est le risque que la neige rentre pas le faitage. Pour le reste faite des recherche sur Google avec les mots clés bac acier sec et ventilation. Il y a des règles de calcul
Dept : Eure Et Loir
Ok. Et concernant un produit à appliquer en face interne du bac acier pour réguler la condensation, quelqu'un a t-il une référence à me conseiller?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
