Terrassement - dénivélé pente ou mur de soutènement Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 611 fois
Env. 100 message Lot Et Garonne
Suite à quelques soucis sur le terrain (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-364306-ccmi-arret-travaux.php) notre constructeur a dû adapter le terrassement en règle avec les recommandations du bureau d'étude de sol. Nous sommes en lotissement.
Notre terrain étant en pente, ils doivent corriger le dénivelé. Au final pour cela nous avons deux pentes dures sur le terrains.
Au plus haut, ils préconisent une pente de 60cm de haut avec un angle de 45° soit une perte de 60cm en longueur. Sur le bas, et c'est là que le bas blesse, ils préconisent une pente descendante dure de 120cm à 45° ,elle aussi, soit une perte de 120cm sur la largeur (!!!).
J'ai deux questions :
1- Les degrés de pentes peuvent ils être moins important pour avoir moins de perte ?
2- Sinon je dois faire un mur de soutènement et là c'est plus compliqué vu que celui-ci soit faire au moins 120cm sur 25m. Le souci c'est que dans mon village et dans mon aglo, on a un PLU un peu embêtant : Les murets de clôture sont interdits mais les murs de soutènement, quand ils sont indispensables, sont autorisés à condition d'être doublés en pierre ou en bois lorsqu'ils sont réalisés en parpaings ou matériau assimilé. Le mur de soutènement se ferait de toute façon en retrait de 20 à 30 cm dans le terrain et serait limitrophe à mon futur voisin (le terrain n'est pour le moment pas vendu) et derriere la maison (ne donnant donc pas sur la voirie mais sur un champ). Dois je déposé pour le mur de soutènement une déclaration de travaux ?
Merci par avance pour vos lumières.
Ton avenir d'aujourd'hui est différent de celui de demain - RANT
Dept : Lot Et Garonne
Env. 7000 message 06 (6)
Vous pouvez avoir moins de pente, mais à ce moment-là, vous perdrez encore plus de surface horizontale. C'est davantage de pente qu'il faudrait pour gagner en horizontal.
Mais pour plus de 45°, qui et déjà beaucoup, il faut des soutènements :
soit un mur pur et dur comme vous l'envisagez
soit les systèmes genre bétoflor
Quand à la déclaration de travaux, il semble que vous ayez donné vous-même la réponse en évoquant le PLU.
De : 06 (6)
Bonjour et merci pour votre réponse.
Après concertation on va oublié le mur de soutènement, trop compliqué et onéreux à mettre en place.
Je me suis mal exprimé pour la pente. En faite je veux mon d'angle et passer de 45° à 30-35° mais je ne sais pas si c'est faisable.
30-35° par rapport à l'horizontale c'est faisable. La pente sera plus douce, en revanche ça vous fera une longueur de terrain plane moins importante. A 31° (ou 60%) ça vous ferait 2m plutôt qu'1,20m.
Ok alors je sui vraiment nul pour m'expliquer Laugh. Je veux une pente dure pour gagner du terrain et donc passer de 1.20 de perte à 80cm par exemple.
Aller contre ce qui est préconisé ... :/
Ca dépend du terrain et ce n'est pas le forum qui peut vous répondre. Si 45° ont été préconisés, vous risquez le glissement de terrain si vous allez au delà. Dans ce cas il faudrait un mur de soutènement ou un enrochement.
Ok super merci . je ne sais pas si c'est préconisé donc je verrais avec le terrassier.
Merci pour vos retours
Vous dites :
Citation: Au plus haut, ils préconisent une pente de 60cm de haut avec un angle de 45° soit une perte de 60cm en longueur. Sur le bas, et c'est là que le bas blesse, ils préconisent une pente descendante dure de 120cm à 45° ,elle aussi, soit une perte de 120cm sur la largeur (!!!).
Qui l'a préconisé ?
Comme l'a dit Ilovir, 45° (100%) sans ouvrage de soutènement, c'est déjà beaucoup, en général c'est plutôt 33° avant de faire un mur de soutènement. Il faudra faire attention à ne pas avoir de poids en bordure de pente (voiture par exemple, piscine hors sol) et à bien végétaliser la pente pour retenir les terres (sinon lors de pluies, tout va se barrer).
Merci pour l'information. Je pense que l'on va rester sur la pente a 45°.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h32
