Isolation phonique d'un mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je souhaiterais améliorer l'isolation phonique d'un mur d'une petite chambre. Tous les produits d'isolation trouvés sur le net, ne concernent que l'isolation thermique. Je m'interroge donc sur l'existence d'un produit adapté à l'isolation du bruit...
Merci de vos conseils.
Mettre une double couche de BA13 sur un mur en placo existant est peu coûteux et efficace
< Je souhaiterais améliorer l'isolation phonique d'un mur d'une petite chambre. >
Je part sur l'hypothèse qu'il s'agit de traiter des bruits aériens (voix, télévision, ...)
il faudrait déja connaitre la composition du mur actuel .
Après il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir :
par exemple le plafond, s'agit il d'un plafond filant BA 13 ou
d'une dalle béton ? le mur comporte t-il une porte ?.....
<Tous les produits d'isolation trouvés sur le net, ne concernent que l'isolation thermique. Je m'interroge donc sur l'existence ...... >
pour rester dans le général en acoustique il faut oublier les produits genre
polystyrène, polyuréthane, .... Les produits laine de verre ou laine de roche
sont bien adaptés; dans votre cas ou peut avoir recourt à un système
MAsse Ressort Masse (à voir en fonction de l'existant)
la première Masse étant le mur existant, le ressort la laine de verre ou de roche,
l'autre Masse étant le parement de finition (souvent une BA 13)
Cdt
Merci pour vos réponses.
Je précise qu'il s'agit d'une maison 60's, et que le mur en question, bien qu'en brique de 20, n'est pas un mur extérieur. Ce mur sépare la chambre de la pièce dans laquelle est installée la chaudière. C'est entre autre le bruit de cette chaudière qui est trop perceptible.
Par ailleurs, il n'est pas possible d'agir sur le mur côté chaudière, la tuyauterie gênant. Quant à la chambre, celle-ci étant petite, l'épaisseur à ajouter ne pourra pas dépasser 4 ou 5 cm.
J'espérais qu'il existe un matériau isolant phonique de 1 ou 2 cm... mais il semble que non.
J'ai pu lire aussi que le fait de laisser un vide améliorait l'isolation phonique... qu'en est-il ?
un système genre OPTIMA SONIC : isolant Soniroll 28 mm, ossature métallique (lisses, fourrures)
et parement BA 13) fait un peu moins de 60 mm
Sur une brique creuse de 100 mm il permet de gagner 20 dB (mesure labo)
Cdt
Env. 80 message Calvados
Hello
quand j'étais d'jeun's, il y a quelques temps déjà...j'habitais un minuscule studio dans un vieil immeuble avec une voisine a gauche qui se mettait au piano, et un voisin a droite fan de musique de la légion étrangère! je vous dis pas la cohabitation!!
j'avais mis des panneaux de liège sur les murs et ça avait bien adoucit le bruit
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 13h02
