Moteur autogyre df 96 HS
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 562 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous tout est dans le titre, j'ai un des deux moteur de ma vmc df df96 basse consommation autogyre qui a lâché, moteur grillé tout est noir à l’intérieure, je pense que c'est du à l'humidité qui est à l’intérieure du moteur, bon passons je n’été déjà pas trop content de cette vmc. Ma question est la suivante ou trouver un moteur avec un prix correct, faut il tout remplacer ou le moteur seul se trouve t'il et puis je mettre autre chose que ce caisson là à la place? merci
A savoir qu'il accélère automatiquement je crois , mais je ne sais pas comment cela fonctionne car c'est le caisson extracteur qui a le system hygrobut et oui c'est le moteur qui aspire l'air frais qui as lâché et je trouve ça vraiment trés court comme longévité de ce moteur  je ne m'attendais pas à le changer aussi tot? merci à tous et bonne soirée.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Quel age a votre vmcdf ?
Avez vous déjà nettoyez ce ventilateur avant qu'il tombe en panne ?
Quel est l'ampérage du disjoncteur de la vmcdf ?
Si vous pouviez mettre une photo du ventilateur, ça serait super pour mieux voir ce qu'il c'est passé.
Dept : Savoie
Bonjour alors la vmc à été acheté en 06.2014 et installé la même année, c'est nettoyé dépoussiéré tous les ans, à l'été.
la avec l'humidité du mauvais temps cela disjoncté, c'est pour cela que j'ai fait un autre nettoyage c'été bien humide.
le disjoncteur avant vmc et pour lui seul est un 10a j'avais mis un 2a mais je ne sais plus trop pourquoi je ne l'avais pas laissé.
je vais tenté de mettre la photo du moteur mais là il est remonté je vais refaire des photos moteur démonté.
je ne sais pas combien de temps c'est garantie peut être 5 ans?
merci.
Je m'attendais à voir plus de dégâts (moteur grillé tout est noir à l’intérieure).
Votre  disjoncteur  10A n'y est peut-être pas pour rien! Avec un 2 ou 3A ça aurait certainement disjoncté.
En tout cas, il faut soit remettre le même moteur dont le système hygrobut. Il est peut-être possible de mettre le ventilo de la non hygro mais c'est à vérifier.
Attention ne pas mettre un ventilo "lambda" qui n'aura pas la même puissance/pression sinon ça ne fonctionnera pas.
Dept : Savoie
Bonsoir merci ok je vais chercher cela, Autogyre, ne réponds pas du tout au mails, encore des gens sérieux
je vais allez voir le magasin ou je l'ai acheté, pour le moteur grillé c'est quand je l'ai entièrement démonté que l'on vois ça, je ferez une autre photo, mais merci du retour et je mettrez un 2A alors.
elle été garantie 4 ans, dommage.
Autogyre et le group Quinoa ne sont pas très sérieux.
Dites nous si vous trouvez à faire le changement et à quel prix.
Vous avez le modèle maison'air caisson noir, sont-ils plus facile à trouver ?
Dept : Savoie
Bonjour oui je vous donnerez des nouvelles, de la suite mais pas de réponse, c'est vraiment pas normal.
je vais allez au magasin distributeur de la marque pour voir avec eux ils doivent pouvoir le commander ou le complet ou que le moteur ça doit être moins cher.
merci à tous je donnerez la suite du problème.
C'est peut-être que les roulements de foutu ?
Est-ce que le ventilo tourne à la main ?
Dept : Savoie
Non les roulements sont bon
il tourne très bien à la main, et aucuns bruits
mais le moteur à grillé je poste une photo ce soir
avant de le remonter sur la vmc je l'avais testé en direct en faisant les branchement sur une prise et il tourné vraiment très bien
et après montage sur la vmc il disjoncté mon installation
alors bizarre et après contrôle le moteur avez grillé.
Voilà les photos du moteur, de l'électronique plutôt, j'ai vu le revendeur pour voir si il peuvent le prendre en garantie ou me le réparer ou le remplacer j'attends un retour et je vous direz bonne journée à tous.
Alors là je suis sec, je ne sais rien vous dire sur ce qu'il c'est passé et les causes précises sauf peut-être le fusible à 10A au lieu de 2A.
Sachant qu'un moteur ne grille par hasard, perso je connais les causes si le moteur force trop à cause de la poussière accumulée et du fusible à 10A, sinon je ne sais pas.
Merci de nous dire la suite.
Dept : Savoie
Bonjour oui je vous dirais, mais je vais remettre un 2a.
Mais à la base c'est ce que j'avais mis mais je l'avais remplacé, mais pourquoi je ne sais plus
Peut être qu'il avait grillé et que j'en avais plus sous la main et en dépannage j'avais mis un 10a et j'ai laissé comme ça
mais je vais rectifié de suite le montage.
merci.
Bonjour à tous, c'est juste pour infos, après une semaine de demande chez le revendeur, même pas eu une réponse de la part d'Autogyre, apparemment quelqu'un est malade!!!! bon moi ça fait plus de quinze jours je crois que j'ai envoyé mes demandes au SAV et toujours rien, ils sont sérieux chez Autogyre!! pensez vous que je puisse acheter un bloc moteur complet d'une autre marque pour mettre à la place? merci et bon weekend à tous, merci
Attention à cette tentation, il faut être sur de son coup ! En gros, il faut que les 2 ventilos aient la même puissance sinon dépression ou surpression assurée.
La seule chose faisable à mon avis, c'est à partir de ref du ventilateur EBM sur l'autogyre, retrouver le même en dimensions pour le remplacement et en volume/pression. La partie hygro ne sera peut-être plus là, mais bon, c'est secondaire ce truc.
Autre solution, acheter une autogyre SF caisson bleue si le ventilo à la même puissance que celui de votre caisson noir.
Mais pour ça, il vous faudrait un contact avec un spécialiste de chez Autogyre.
Dept : Savoie
Merci ok,
j'ai eu un numéro en message P, chez autogyre mais pas au SAV, au service Vente et là ils répondent mais ne donne pas de prix, il faut que je passe par LM ou la Plat... bon je vais y retourné et leur dire quoi faire c'est fou ça, je pense qu'ils n'ont pas trop cherché mon Moteur pour résoudre mon souci.
Bon ça continue.
merci bon weekend à tous.
Bonjour à tous bon je continue la suite de l'histoire, après contrôle de mon installation le disjoncteur été bien un 2A le 10A c'est celui des prises de mes combles, je me suis trompé il est de l'autre côté de la vmd, un amis electricien m'a donné un coup de main et c'est lui qui me l'a confirmé. Donc aucun problème de ce côté là. Alors aprés un mois d'attente du SAV de mon grossiste la PlaT.. du B... ils viennent de me dire qu'Autogyre ne vend plus de pièces et ne répare plus ces moteurs là. Ils me proposent pour le moteur qui couté selon eux 400 ou 500 euro, 100 euro d'avoir!!!!! La grosse blague. Donc je dois tout changer au bout de seulement 4 ans, ou ils mem proposent 15 % de remise sur une vmc neuve mais de leur marque. Il me prenne pour un brunion là non? Bon qu'en pensez vous, que dois je faire, ont il une obligation de réparation et pendant combien de temps? merci à tous et bon dimanche. Ps ils n'ont toujours pas répondu à mes mails en direct au sav!!! vraiment Autogyre je ne le conseil pas.
Pour votre ventilo foutu, à votre place j'essayerais de voir chez un électricien de moteurs électriques pour voir s'il est réparable et à combien.
Sinon il y a la solution du changement. Votre ventilo est un ebm R3G190 RC05-08. Il existe en vente sur le net des ebm R3G190 RC05-03 à 230EURttc. Quelles sont les différences, aucune idée donc là aussi voir avec un électricien si le 03 est transformable en 08 mais attention le truc peut-être électroniquement parlant simple ou compliqué ! Je n'ai aucune idée mais c'est certain que le ventilo autogyre est réglé pour une puissance donnée et peut-être une pression donnée. Sans parler du truc hygro qui cache quoi sur le ventilo ?
Le jeu en vaut-il la chandelle ? Perso je ne crois pas trop sauf si c'est faisable facilement et à condition que les fixations et les connections électriques soient identiques.
La partie hygro, pas grave, vous prendrez une commande 2 Vitesses.
PS) les 100 euros ou les 15%, c'est une grosse blague Crying
Si vous changez tout, poser vous bien la question de savoir si vous remplacez toute les gaines ou pas !
Vous pouvez aussi en parler sur un forum électronique on ne sait jamais
Dept : Savoie
Bonjour oui ce moteur sur le net je l'ai vu d'après Rs... il a 7 fils et le mien en a que 4 donc je ne sais pas trop, apparemment ça peut fonctionner. Mais après oui je risque d'avoir une différence de débit et de pression, je vais encore attendre cette semaine le retour de la Pla.... pour voir mais je crois que je vais tout changer ça sera le mieux si je peux éviter de remplacer toutes les gaines, c'est l'idéal par ce que si l'autre moteur vient à griller.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Remplacez ce moteur par la la vmc simple flux de la même marque après avoir vérifié que les débit d'air sont bien les mêmes (je crois que c'est le cas, on trouve facilement ça sur internet ou même en magasin sur la boîte de la vmc).
Cette vmc simple flux ne coûte pas cher, et c'est facile à faire.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
J'y avez pensé mais ça m'a l'air compliqué bon, Après avoir bien bisquet auprès de la Plat…. et leur faire comprendre mon mécontentement, le tout très poliment mais fermement
hier ils m'ont appelez pour me dire qu'Autogyre allez me remplacer gratuitement le moteur sous une dizaines de jours.
Alors là, j'attends de voir mais c'est déjà ça.
avant il n'avait pas la pièce pour me la vendre, et maintenant ils vont me remplacer le moteur, si ce n'est pas une blague c'est vraiment super! je vous tiens au jus.
merci à tous et excellente journée.
Heureux pour vous !
Sinon, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué dans ma proposition...
Dept : Puy De Dome
Par ce que les débits ne sont pas identiques et aussi c'été un moteur basse consommation et j'avais déjà demandé à Autogyre par l'intermédiaire de la Plat..... et ils m'avaient dit que ça n'irais pas!! voilà pourquoi je vous ai répondu que ça m'avait l'air compliqué pour moi§ merci
Dept : Puy De Dome
Ok merci!!le lien ne fonctionne pas chez moi!!
Retrouvez la simple flux autoreglable Pavillon avec caisson bleu sur leur site, ou ailleurs
Dept : Puy De Dome
Ok merci
Je peux déjà vous dire qu'il y a des chances que ça ne soit pas tout à fait le même ventilo. C'est ce que j'avais proposé initialement (entre parenthèses) Biggrin
Je ne suis sûr de rien mais le risque est d'être en déphasage entre insuf et extract. Si léger, pas de souci, sinon ????
PS) si les ventilos étaient les mêmes, je ne vois pas pourquoi le fournisseur ne proposerait pas cette solution !
Dept : Savoie
Et oui c'est ce que je pense aussi! et c'est se que m'avait dit la plateforme!
Tssss, rien à faire finalement que ce ne soit pas les mêmes ventilos, il suffit qu'ils aient les mêmes débits.
Mais je suis persuadé, quoi qu'ils en disent, que ce sont les mêmes, c'est de la vmc "discount", et je parie que leur vmc double flux est composée d'un échangeur thermique et de deux vmc simple flux.
Et dans le pire des cas, tu vires aussi le moteur qui fonctionne et tu achètes 2 vmc simples flux (vu le prix) à brancher sur l'échangeur, et le problème est réglé ! C'est l'avantage d'avoir l'échangeur à part, tu mets ce que tu veux comme moteurs, du moment qu'ils aient les mêmes débits (mieux si 2 moteurs identiques bien sûr).
Dept : Puy De Dome
Pas impossible à condition de trouver le bon caisson SF en question. Il existe visiblement chez Panol VMCDF autocomut réf P-100513 (en SF). Encore faut-il trouver à l'acheter !
Il y a visiblement un problème chez Panol-Autogyre-HBH !
Dept : Savoie
Oui effectivement le plus simple c’est de changer les deux moteur .
Bonjour à tous c'est bon j'ai récupéré mon caisson neuf pris en échange garantie par autogyre, merci à eux, et merci à tous pour vos conseils et aide, excellente journée à tous mon problème est résolu.
on peut savoir comme ça c'est passé ? Merci
Dept : Savoie
BONJOUR c'est à dire? comment ça c'est passé? bien cordialement
Bonjour, oui comment ça c'est passé, qui avez vous contacté, etc. Ça servira à d'autres.
Dept : Savoie
Bonjour à tous, alors oui et bien tout simplement pour reprendre tout ce que j'ai dis.
j'ai donc un moteur qui a grillé en début octobre, vers le 20 octobre précisément, comme il n'été plus garantie puisque c'est 4 ans dépassé de trois mois, j'ai cherché par moi même une solution de remplacement du moteur ou de réparation, et j'ai aussi demandé sur le forum. Ne trouvant pas de solution de remplacement ou de réparation de ce moteur je me suis dis que le mieux été de repassé par la plateforme ou je l'avez acheté en 2014, donc je l'ai déposé le 17 novembre, et j'ai attendu au bout je crois de 2 ou 3 semaines ils m'annonce le prix du moteur en premier 250 euro ht et de suite après 500 euro HT puisque c'est un moteur basse consommation hygroconut donc plus cher je leur dit que je trouve ça très cher par rapport à la vmc complète qui m'avez couté 1200 euro ht en 2014 et aussi que j'avais trouvé des moteur similaire de la même Marque sur farnel (mais avec plus de fils)! suite à ça je me dis que tant pis pour moi je dois quand même le changer et que je n'été pas prêt à tout remplacer je leur demande donc de me commander ce moteur auprès d'autogyre, et leur réponse à été de me dire que le moteur ne se faisait plus et qu'il ne pouvez ni me le réparer ni me le remplacer, mais qu'ils pouvez me faire une remise de 10 % sur une vmc neuve ou me fait un avoir de 100 euro. Suite à ça j'ai fermement dit qu'il me prenez pour un C..! le responsable de la plateforme avec qui j'avais échangé été lui aussi de mon avis et que c'été un peu anormale pour une vmc de ce prix là qui venez juste de dépasser la garantie. surtout que les deux moteurs été déjà partis en garantie en 2017 pour un problème de bruit. et suite à mon refus de leur proposition, j'ai demandé à avoir beaucoup plus car moi je voulais acheté le moteur pour éviter de tout remplacer. et un beau jour il me contacte pour me dire que gratuitement il allez me remplacer le moteur!!! bon à ne rien comprendre il n'ont plus le moteur pour me le vendre mais il me le remplace gratuitement!!! merci voilà l'histoire!!! donc j'ai tout simplement retourné le moteur ou je l'avez acheté et j'ai rien lâché!!! maintenant ce moteur et identique mais c'est n'est pas exactement le même, l'autre avez quatre fils au branchement, celui là en a trois et aussi il a une connexion pour un interrupteur manuel dans la cuisine que moi je n'avai pas! l'ancien se déclencher tout seul pour la grande vitesse, celui là je pense que non! mais ça sera peut être le sujet d'une autre question sur le forum. je l'ai fait monter par un ami électricien par sécurité et j'ai aussi mis un disjoncteur legrand tout neuf en 2A par sécurité aussi mais mon amis électricien m'a dit encore une fois que le montage été bien fait!!! excellente journée à tous!!!! et il a fallut deux mois pour l'échange du moteur!!! j'ai été prévenu le 18 janvier 2019!!! Le jour de mon anniversaire allez savoir , il y a peut être un message là non??? encore une très bonne journée à tous et encore un grand merci à tous le monde!!!!
Ok, merci pour l'explication.
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h58
Devis VMC / VMC double flux
