Boites d'encastrement étanches : lequelles choisir ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 274 fois
Env. 400 message Loire
Je viens de voir qu'il y a plusieurs types de boites d'encastrement BBC :
- Celles ou la gaine ICTA reste à l'extérieur de la boite et on vient percer la membrane avec les fils comme cela : https://www.youtube.com/watch?v=kUwwCbITlIc
- Celle ou on passe carrément la gaine dedans :
Pour quelle solution opter ?
De mon point de vu, la première à l'air mieux niveau étanchéité et cela évite de mettre des bouchons dans les gaines ou de les siliconer (car mon compteur est au garage non isolé).
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Rhone
C'est la même chose.
Personnelement je préfère rentrer la gaine et mettre un bouchon, c'est quand meme plus propre même si moins étanche.
Les 2 sont identiques.
La gaine doit toujours pénétrer dans la boite pour assurer la protection mécanique
Sur la video, c'est du mauvais travail, il n'a pas respecté la norme.
On peut ajouter des bouchons en plus, ce n'est pas le même rôle, c'est pour bloquer l'air qui peut circuler dans la gaine.
Carminas
Dept : Cantal
Mais avec une boite comme celle de la vidéo, c'est impossible de faire pénétrer la gaine.
C'est du matériel non-adapté aux normes françaises ?
Dept : Loire
Si c'est possible, sur toutes les boites de ce type la membrane en caoutchouc a une partie centrale (visible en rond sur la video) qui peut se retirer proprement afin de laisser passer la gaine sans tout arracher.
En effet, j'avais pas vu que c'est prédécoupé à l'extérieur, et non à l'intérieur comme les autres.
Cela m'a induit en erreur.
Sinon, silicone dans le gaines plutôt que des bouchons, ça passe au niveau du consuel ?
Et il faut plutôt mettre les bouchons au niveau des boites ou au niveau du compteur ? (ou les 2 ?)
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h47
