Température départ eau chauffage de Dietrich condensation : 80° ???
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 396 fois
Env. 30 message Corenc (38)
J'ai une chaudière de Dietrich MC25 murale au gaz (condensation), réglage sur sonde extérieure.
Je me rends compte que le constructeur prévoit une température d'eau de chauffage au départ de 80°.
Or je lis que pour une chaudière à condensation condense il ne faut pas que cette température soit supérieure à 55-60°
Est ce que cela fait 14 ans que ma chaudière ne fonctionne pas au top de son rendement ???
Merci pour vos avis.
De : Corenc (38)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Votre message n'est pas très explicite. Vous nous dites que votre constructeur prévoit 80° au départ, et immédiatement après que ça fait 14 ans que votre chaudière fonctionne. Que vient faire une prévision du constructeur 14 ans après?
Dites nous plutôt quelle est la température effective au départ de votre chaudière. C'est facile à voir sur le tableau des mesures. J'ai une MCA25 aussi. Sur le circuit radiateur ça ne dépasse jamais 50°, et sur le circuit PC c'est de l'ordre de 30° maxi.
Les 80°, c'est uniquement pour l'ECS.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 60 message Maurienne (73)
Ça commence à faire beaucoup 80 pour l'ecs !
60-65 plutôt non ?
De : Maurienne (73)
Membre utile Env. 400 message Moselle
Pour condenser il faut que la température de *retour* soit à moins de 55°C environ avec une chute de 20° dans les émetteurs de chaleur la température de départ de 75°C permettra à la chaudière de condenser.
Si la chaudière est sur une loi d'eau (ce qui doit être le cas vu que tu as une sonde extérieure), la température de départ est fonction de la température extérieure. Les 80°C au départ doit être pour la température extérieure de référence (basse, soit -10°C en Isère), donc la plupart du temps, la température de départ sera suffisamment basse pour que la chaudière condense...
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses.
Je suis rentré dans les réglages installateur. Ma température max. était réglée sur 75°. (Le réglage usine est de 80°) J'avais en effet souvent des températures de "départ" autour de 72°. Par contre j'avais des températures de retour aussi assez élevées, je n'avais donc pas le différentiel de 20° nécessaire à cette condensation.
Il ne fait pas encore assez froid pour juger mais je pense descendre cette température de départ max. et voir comment cela se passe.
(Pour l'ECS je pense que 55° bien suffisant pour tuer déjà les bactéries sans risquer de brulures.)
De : Corenc (38)
Je viens d'aller voir ma chaudière. Elle n'était pas en phase de chauffe. J'avais exactement la même température de départ que de retour (57°). Normal ???
J'ai une température de confort réglée sur 23°, il fait 18,5° dans la maison et les radiateurs sont froids.
De : Corenc (38)
Elle fait aussi l'eau chaude ta chaudière ?
Dept : Moselle
Oui
De : Corenc (38)
Ça vient surement de là alors
Dept : Moselle
Si elle a chauffé l'eau chaude, elle doit faire une pause avant de démarrer en mode chauffage
Dept : Moselle
Ok merci.
Je vais changer les plages horaires de chauffage de l'ECS de manière à ce que cela ne se produise pas trop souvent ! Je vais voir si cela libère plus le chauffage des radiateurs !
De : Corenc (38)
Cyril38 a écrit:(Pour l'ECS je pense que 55° bien suffisant pour tuer déjà les bactéries sans risquer de brulures.)
Les 55° dont vous parlez c'est bien la température de l'eau dans le ballon? dans ce cas il faut que la temp. de  l'eau que vous envoyez dans le circuit de chauffe ECS soit bien supérieure à ces 55°.
Il est un peu illusoire d'attendre que la chaudière condense en phase ECS. Par contre en chauffage ce devrait être quasiment tout le temps.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
