Modification de permis de construire (suppression du garage)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 324 fois
Bonjour à tous et merci par avance de votre aide.
Nous souhaitons avec ma femme faire modifier le permis de construire de notre maison et y enlever le garage qui est présent sur celui-ci.
Nous avons trouvez le document à remplir ( Cerfa n° 13411*06 ) si toutes fois il s'agit bien de ce document.
Problème, nous n'avons aucune idée de quelle partie remplir.
Si quelqu'un peut nous aiguiller ca serait top.
florent
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre utile Env. 300 message Ain
Je vous conseillerais de voir avec le service urbanisme de votre mairie, ils vous diront comment le remplir et bien noter les surfaces supprimés par rapport au PC initial.
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
il s'agit du bon formulaire. Vous devez compléter les rubriques 1, reportez le n° du permis initial, 2, 5 si vous avez recours à un architecte, 6 en y inscrivant toutes les modifications apportées y compris celles ne relevant pas d'un PC, et 12. Les autres rubriques ne sont à compléter que si le projet les modifie. N'oubliez pas de compléter la rubrique 1 à la page 8/9, elle est obligatoire et la suppression du garage diminue la surface taxable d'autant.
Concernant les pièces graphiques, vous devez fournir toutes celles faisant apparaitre les modifications.
Merci beaucoup pour les réponses si rapide.
Les rubriques 9 et 10 ne sont pas à remplir dans mon cas donc?
Merci encore pour vos réponses
Un garage ne génère pas de surface de plancher, donc la rubrique 9 n'a pas à être remplie. Pour la 10, oui si vous ne remplacez pas la ou les places prévues dans le garage.
En cache depuis avant-hier à 12h01
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
