Ouverture de mur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message Calvados
Je souhaiterai faire une extension de maison de 20-25 mètre carré dans le sens de la longueur de la maison (voir photo ci-dessous)
1er problème : je voudrai casser le mur au RDC afin d'ouvrir la maison sur l'extension. S'agissant d'une maison en colombage, savez-vous si la poutre horizontale (sous la porte en bois à l'étage) supporte à elle meme le dessus et qu'il est possible de supprimer les pourtres verticales ? Si non, possible d'en supprimer quelque une ? ou tous les supprimer et de mettre 1-2 poutre verticale plus importante afin d'aider la poutre horizontale ?!
2eme problème : avez- vous une idée de prix approximatif pour un agrandissement de 20-25 mètre carré, comprenant l'électricité seulement avec une baie vitré + 1 fenêtre + porte
Merci d'avance
La photo : https://www.casimages.com/i/181108014057115133.png.html
Dept : Calvados
Env. 7000 message 06 (6)
Je suppose que la poutre que l'on voit à l'horizontale sert de ceinture en même temps que d'appui pour le plancher. Il ne faut pas la couper ni la supprimer.
Si vous creusez une ouverture dessous, il faudra soit mettre des poteaux de soutien de la poutre existante, le long de l'ouverture, soit réaliser un linteau, en bois ou acier, reprenant la charge et la reportant sur deux poteaux à créer de chaque côté de l'ouverture.
Dans cette structure "traditionnelle", les colombes obliques servent de contreventement. Si vous en coupez, il faudra trouver un moyen de compensation pour maintenir le contreventement.
Les maçons locaux habitués à travailler dans ce type de maison vous renseigneront bien mieux que moi sur ce qu'il faut faire ou pas.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h14
Devis rénovation de maison
