Dimensionnement réseau pieuvre multicouche chauffage central fioul
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 267 fois
J’imagine que ce sujet a déjà été traité mais malgré tout je n’arrive pas à trouver la configuration idéale sachant que les vendeurs spécialisés dans le sanitaire sont incapables de m’orienter.
LE PROJET :
Ayant investi dans une maison dans laquelle je refais une grosse rénovation, j’envisage de refaire l’intégralité de mon réseau de chauffage.
Le réseau actuel est un ensemble de radiateurs fonte montés en série avec une chaudière IDEAL STANDARD IT 81 et un accélérateur  GRUNDFOS UPS 25-50 sans vanne mélangeuse et vase d’expansion ouvert.
Le projet consiste à conserver la chaudière et l’accélérateur (peut être changement par pompe à débit variable) en y intégrant une vanne mélangeuse motorisée et commandée par régulateur avec sonde extérieur et intérieur, vase d’expansion à membrane et modification total du vieux réseau par un réseau pieuvre en multicouche.
Mes interrogations concernent plutôt le dimensionnement du réseau (Diamètre tuyaux).
Je vous ai fait un plan pour mieux comprendre l’ensemble du réseau.
A savoir que le multicouche ne commence qu’au départ des nourrices et que l’alimentation de celles-ci serait en métal pour éviter des températures trop importantes pour le multicouche.
[size=2] [/size]
Alimentation des nourrices en DN 26 puis départ vers les radiateurs en DN 16.
Longueur totale alimentation eau chaude DN 16, 143 mètres
Longueur totale retour en DN 16, 143 mètres
Longueur totale alimentation nourrices DN 26, 9,5 mètres
Longueur totale retour nourrices DN 26 9,5 mètres
Tous commentaires constructifs sont les bienvenus, merci à vous.
 Réalisation d'un réseau pieuvre pour chauffage central en multicouche.
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
En cache depuis hier à 19h46
Devis chaudière fioulArtisan
