Branchement de l'éclairage de jardin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 296 fois
Env. 400 message Loire
Je cherche comment réaliser un éclairage de jardin dans les règles de l'art.
Une  fois que le cable sort de la maison par une gaine TPC, comment effectuer la suite des branchements ?
Il existe des "spots à piquer" qui me plaisent bien. De le genre de ceux-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/spot-a-piquer-exterieur-led-integree-2-w-130-lm-noir-lumihome-e135251
J'ai trouvé une vidéo qui explique brièvement mais je me demande comment l'eau fait pour ne pas rentrer dans sa gaine. Ca n'a pas l'air très étanche, non ?
De plus, comment les relier en série en restant étanche ?
Merci à vous
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, l'étanchéité se fait au niveau du presse-etoupe à l'arrière. par contre pas sur que tu puisse les raccorder "en série" (enfin en parrallèle plutôt pour parler électricien), car il faut s'assurer qu'il y a une entrée et une sortie.
De : Pontchateau (44)
Pour moi, c'est du matériel d'entrée de gamme... ; pas fait pour trop durer !
le presse étoupe sera efficace pour étancher un seul câble.
Donc pour brancher plusieurs spots en parallèle (surtout pas en série), il te faudra mettre une boite de dérivation au pieds de chaque spot..., donc encore des sources d'entrée d'humidité.
Sinon, une seule boite et autant de départs câble que de spots.
Les spots sur pieds ont l'avantage de pouvoir accueillir le raccordement à l'intérieur du pied, donc protégé des intempéries..., mais il sera nécessaire de faire un petit ancrage béton dans le sol.
JC
Quel genre de matériel est adapté pour être branché en série ?
Dept : Loire
En électricité 220VCA, il n'y a pas de branchement série !...
... sauf pour les guirlandes de Noël en TBT
Mais le problème est le même : série ou parallèle, il faudra 1 câble qui entre et l'autre qui sort du spot.
c'est pour cela que j'ai évoqué le raccordement dans une boite de dérivation.
JC
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Vous pouvez utiliser des T de raccordement a noyer dans la résine.
Avantage : Aucun soucis d'humidité
Inconvenient : non démontable en cas de soucis sur un cable ou si besoin de modifications.
Dept : Seine Maritime
Enfin à 20EUR le spot, c'est pas l'étanchéité du câble qui va poser problème...
Je suis d'accord pour la qualité du spot. Je ne me suis pas arrêté sur un modèle. C'était pour donner un exemple.
Pour le branchement en série, je voulais surtout parler des gaines en séries afin de ne pas ramener X gaines dans le jardin.
LAYS, tu parles de câble, mais j'avais plutôt en tête des gaines. Auquel cas il peut n'y avoir qu'une seule gaine qui arrive dans le spot.
Quand on utilise des câbles, il faut les faire passer dans des gaines TPC ?
Pour les raccordement avec des T/résine comme dit Ricounou, c'est ce genre de chose ? https://www.amazon.fr/BESTOM[...]Connecteur-Électrique-Extérieur/dp/B074L1279R
Dept : Loire
Ludo42000 a écrit:Je suis d'accord pour la qualité du spot. Je ne me suis pas arrêté sur un modèle. C'était pour donner un exemple.
oui car c'est un peu quincaille...
J'insiste, les spots 200VCA sont à alimenter en parallèle !
Donc soit système de pieuvre, c'est à dire une boite de raccordement au départ et autant de câbles que de spots, câbles qui passeront dans la gaine (1 seule gaine mais prendre le diamètre gaine en fonction du nombre de câble).
Soit des boites de dérivation au pied de chaque spot ; bof, bof
En tout cas, l'étanchéité du spot est assurée par son presse-étoupe qui enserre le câble..., pas la gaine !
oui
J'opterais pour la proposition de la pieuvre. Donc pas besoin de ces T/résine (15€ l'unité...), ni de boites de dérivation.
Tu aura un câble qui va partir de ton tableau au travers d'un disjoncteur de protection.
Ce câble arrive sur une boite pieuvre (ou un simple bornier ds tableau) (à l'intérieur de la maison si possible). Dans cette boite un bornier de dérivation ou plusieurs départs sont pontés)
de chaque départ, Ph+N+terre par câble rigide 3x1.5mm2. Autant de câble que de spot. Les câbles passent dans ta gaine enterrée.
sinon prendre des spots avec une boite de raccordement intégrée qui permettent l'entrée étanche de 2 câbles.
De ce fait, moins de câbles à tirer et gaine plus petite...
JC
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h40
Devis Automatisme d'éclairage
