LInky et puissance crète : quel abonnement ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 355 fois
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Bonjour tout le monde,
Nous habitons une vieille maison qui dispose d'un compteur triphasé mais qui n'utilise qu'une phase d'après ce que je vois sur les écrans du Linky. De plus, nous avons repris l'abonnement des anciens propriétaires qui étaient en 18 kVa.
Après une semaine d'installation, je vois que notre puissance maximum a été de 2235 va.
Question bête, mais est-ce que cela veut dire que je peux demander à passer mon abonnement en 3 kva (ou en 9 vu que j'ai trois phases) ou le passer en monophasé avec du 3 (ou 6 par précaution) ?
Dans l'idée de diminuer mon abonnement bien entendu. Si je passe le linky en monophasé, là, c'est 159€ de frais.
Merci à vous (en espérant ne pas avoir écrit de bêtises )
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, quels sont vos appareils qui consomment de l'électricité?
De : Pontchateau (44)
Lave linge, frigo, four, micro onde,1 TV, 1 pc, 1 chaîne,circulateur chaudière gaz, quelques petits équipements genre sèche cheveux parfois.. sinon on a un chauffe eau gaz.. pas de sèche linge, pas de congélateur...
Dans tous les cas j'ai été voir la puissance crête sur mon compteur donc ma consommation max y est indiquée.
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 600 message Nievre
à faire confirmer par les electriciens du forum:
Si vous passer en dessous de 18kVA, ce sera du monophasé, ce qui veut dire comme vous l'indiquez frais au niveau du compteur mais aussi certainement des modifications de branchement dans le tableau de l'habitation (à moins que le fournisseur connecte les 3 phases sur la borne unique du compteur mono, mais je ne sais pas si ça se fait...)
Dept : Nievre
D'un autre côté si tout est branché sur une seule phase, cela revient à avoir une installation mono
Si cela fonctionne en l'état un abonnement mono 6kVA devrait fonctionner sans avoir à faire aucune modification sur l'installation hormis le branchement sur le disjoncteur EDF.
Mais tout cela reste à confirmer.
En particulier attention à la section des différents câble, si un jour l'abonnement devait être augmenter
Carminas
Dept : Cantal
CArminas, en tri l'abonnement est plus cher. vu vos besoin, je pense qu'un 3KVA mono peut suffir. surtout ne pas tenir compte des avis des conseillers edf qui vont chercher à vous vendre l'abonnement supérieur. et de toute façon un fois le linky mono installé, vous pouvez changer de puissance souscrite très facilement. donc c'est un test à faire. si avec 3 KVA ça disjoncte régulièrement, dans ce cas un pti coup de fil et le passage à 6 KVA se fait à distance.
Bonjour, soso440 erreur sur la personne ce n'est pas Carmminas qui pose la question
La différence entre un 6kVA et un 3kVA est de moins de 1EUR50 par mois (soit moins que le prix de 2 baguettes de pain)
Donc peu d'intérêt de prendre un 3kVA où les risques de disjonction seront fréquent dès que 3 appareils consommateurs fonctionneront simultanément : lave-linge, four, micro-onde, cafetière, bouilloire, grille pain, aspirateur, fer à repasser...
Sachant que de plus le changement de puissance est payant.
Carminas
Dept : Cantal
Je pensais pas forcément partie sur 3 kva mais plutôt sur un 9 mais c'était juste pour comprendre le raisonnement avec la puissance crête savoir si j'avais bien compris
De : Bordeaux (33)
Après je peux sans changer mon compteur pour 159EUR juste passer en triphasée en 9kva mais au final ça disjonctera si je dépasse 3 kva sur une phase c'est ça ?
De : Bordeaux (33)
Oui, mais voir avec le fournisseur car il me semble que le tri n'est accessible qu'à partir de 18kVA. En dessous, c'est en mono.
Dept : Nievre
Oui mais quel intérêt si vous dite que tout ne tourne que sur une phase.
De mémoire on peut avoir du tri à partir de 6kVA?
Carminas
Dept : Cantal
L'intérêt est de ne pas payer les 160EUR de changement de Linky alors qu'on vient de me l'installer... J'avais tenté d'appeler avant mais ils m'ont dit que ça n'était pas possible de changer Linky par un autre format que celui en place ! Logique, autant faire payer en venant deux fois ^^
Ok Stef, je demanderai car sur Google je vois bien des abonnements en tri inférieurs a 18 kva.
De : Bordeaux (33)
Sauf qu'entre 30A en mono soit 6kVA et 30A en tri soit 18kVA, la différence d'abonnement est de 113EUR par an.
Vous amortirez rapidement le changement de branchement.
Carminas
Dept : Cantal
En pratique, on ne va pas la conserver + de 24 mois donc oui on va rentrer dans nos frais pour autant, je vais au moins le faire pour les suivants
En conclusion, je peux demander à passer en monophasé sur du 6 vu que ma puissance crête actuelle est de 2,2 ça me laisse de la marge ?
De : Bordeaux (33)
J'ajouterai que selon les zones, les possibilités ne sont pas les mêmes. Il faut plutôt vous renseigner auprès du fournisseur que sur Google pour avoir des infos fiables.
Dept : Nievre
Il faudrait etre certain de votre analyse de départ:
"Nous habitons une vieille maison qui dispose d'un compteur triphasé mais qui n'utilise qu'une phase d'après ce que je vois sur les écrans du Linky"
Car c'est surprenant qu'un installation tri ne fonctionne que sur une phase
Et si ce n'est pas le cas, il y aura forcément des modifications à faire sur votre installation privative en plus de ce que fera ENEDIS
Carminas
Dept : Cantal
C'est sur car sur le compteur Linky en triphasé il y a trois écran distinct qui permettent de voir la puissance consommée par phase. Je suis a zéro sur deux.
Merci Linky (je risque la pendaison pour ces propos je sais) W00t
De : Bordeaux (33)
Il faudra quand même analyser l'installation pour voir comment se raccorder en mono sur le nouveau disjoncteur EDF
Carminas
Dept : Cantal
Stef1000 a écrit:Bonjour,
Je suis resté en tri, et mon abonnement est un 12 kVA ...
Dans mon installation professionnelle j'étais passé d'un atelier avec abonnement tri 36 kVA à du mono 6 kVA, j'en avais eu pour quasiment 1000€ de frais entre l'intervention ERDF et le passage d'un électricien pour faire quelques modifs sur le tableau ...
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 23h45
