Calepinage difficile
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 274 fois
Env. 100 message None (63)
Bonjour à toutes et tous,
Je n'arrive pas à faire le calepinage correctement.
En effet, j'ai trop de petites coupes perdues.
La partie de droite s'est bien passé mais la partie de gauche est plus difficile à réaliser du fait de ma longueur de terrasse qui n'est pas toujours la même.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci!
De : None (63)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est bien réalisé. Vous continuez de la sorte. Ça prends du temps les découpes pour avoir une pose parfaite. Il faut souvent avoir du courage pour certains travaux. Prenez votre temps.
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Merci pour votre soutien!
De : None (63)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Vous pouvez aussi décider de faire tous les raccords sur la même lambourde. Dans ce cas c'est bien plus rapide à réaliser puisque toutes les planches sont coupées à la même longueur.
Pour votre calpinage, un plan est-il nécessaire? il suffit d'acheter la surface nécessaire (en ajoutant 15%) et rendez le trop acheté en fin de chantier.
Pour la pose, c'est bien d'être 3 dans cette situation:
1) placement des lames: un qui mesure, l'autre qui coupe, le troisième qui pose avec 2 visses par lame. On laisse dépasser les extremités des lames là ou c'est possible.
2) avec une scie plongeante, on coupe toutes les extremités qui dépassent d'un coup.
3) vissage: vous tirer une cordelette en travers des lames, elle permettra un bon alignement des vis (avec un petit gabari pour les placer au bon endroit de chaque lame.
Dept : Doubs
toniotorro1 a écrit:Bonjour
Merci pour vos conseils.
Il s'agit de lames qui seront posées comme du parquet. (préférence esthétique personnelle)
De plus, ce sont des lames qui coûtent assez chères. (SILVADEC)
C'est pour cela que je montre mon projet afin de limiter la quantité de chutes que je ne pourrais rien faire en fin de chantier.
De : None (63)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h40
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
