Aide pour branchement d'un jeu Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, je suis nouveau, j'ai 66 ans , bénévole dans un EPAD à DOUAI 59500, 64 résidents avec des pathologies divers et une partie en fauteuil roulant,le projet est de fabriquer avec du bois une plaque de 110 cm sur 80 pour que les valides et les personnes en fauteuil roulant pleuve mettre les balles dans les trous et jouer.pour cela je voudrai si c'est possible installer sur les tasseaux du cadre des LED.et à la réception des balles sur poussoir vertical et sonore. une personne ma répondu sans schéma de construction et je ne me connais pas en électricité pouvais vous m'aider voici la réponse que j'ai reçu:
 pour déclencher 10 secondes de son enregistrable (en 5v)
tu peux utiliser ça  et y rajouter un amplificateur au besoin (pour les sourds)
pour déclencher la lumière pendant 10 secondes
tu peux utiliser ça
couplé à du ruban led 12V
qu'on pourra animer avec un mini controleur programmable.
pour les interrupteurs de frigo à doubler par trou on peut utiliser ça
avec un système mécanique à bascule, le poids de la balle soulève une languette pour déclencher le son et la lumière. (genre une demi pince à linge et un ressort souple)
tu alimentes le tout avec une batterie 12v (pas des piles) pour plus d’ampérage, ou un transfo 220v 12v.
il faudra juste des régulateurs 5v pour alimenter les cartes audio à partir d'une alimentation 12V.
 Ecloud Shop ISD1820 enregistrement sonore de lecture Module Haut-parleur+
Module de Lecture et d'Enregistrement Vocal Mic Son Audio avec Haut Parleur ISD1820
SODIAL(R) LM386 Module d'amplificateur audio 200 fois 5-12 V 10K Resistance reglable
merci de votre lecture cordialement à vous le matériel  Amazon
Sujet résolu !
Bonjour, half5962 dessolé mais je ne comprends rien et je pense ne pas être le seul, vous parlez toujours de ça ou de ça mais de quoi en fait ? passez nous un lieu du sujet donc vous fait référence et donc vous avez reçu de l'aide auparavant
 [size=4]bonjour désolé je n'ai pas remarquer que le texte n' était pas interactif[/size]
[size=4]je mets le lien ci-dessous cordialement[/size]
https://www.forumfr.com/sujet822749-fabriquer-le-mur-de-tf1.html
Je pense que sans le minimum de notion en électricité et en électronique, tu risques de te retrouver rapidement le bec dans l'eau en suivant les conseils de "chupa-chupi".
Les conseils sont bons..., mais reste la mise en oeuvre !
JC
BONJOUR, LAYS y at'il une solution par piles ou solaire en oubliant option sonore des casse de réception merci de ta lecture cordialement
Les conseils proposés sont bons, que ce soit alimentation par piles ou par secteur.
après, il faut se sentir serein avant de s'y lancer...
solaire ! ; quel intérêt ?
La directrice ne veut pas de branchement traditionnelle pour des raisons de conformité elle est pour les piles et j'ai proposé par panneau souple solaire intérieur mais je voudrai savoir avec piles que faut il : des piles au lithium avec chargeur merci de me conseiller, mais je pense que le plus simple sera sage merci
Oui, des classiques LR6 ou LR20 1,2V rechargeables, à installer en série selon tension d'utilisation nécessaire.
ou des 9V 6LR61
des piles au lithium à grosse capacité ; avec un chargeur adapté !
Merci de m'aider, je reviendrais vers toi pour te montrer l'objet,très cordialement
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h35
