Installation d'une cuve de rétention Résolu
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 1.633 fois
6
Super photographe Env. 100 message Rhone
Mon terrassier a installé récemment une cuve de rétention des eaux pluviales sur mon terrain. Je pense qu'il a installé une cuve béton vu les 2 autres cuves qu'il a posé temporairement dans mon jardin.
Cependant je suis étonné par la profondeur de l'installation et par le fait qu'il est recouvert de béton la cuve..
Voici les images
J'ai envoyé un mail à mon terrassier pour lui demander pourquoi il a coulé du béton mais j'aimerais avoir des avis pour savoir si tout est normal..
Merci d'avance
Abyss
Bonjour, surement pour la protéger
Bon courage si le tuyau PVC casse ...
Dept : Cote D'or
Oui c'est ce que je me suis dis aussi, il y en a 2 de tuyaux PVC qui sont pris dans le béton !
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Ou alors c'est une cuve plastique et il a mis du béton pour éviter qu'elle ne "remonte"
Si je comprends bien votre photo, votre cuve est très enterrée et il va venir remettre une bonne couche de terre dessus. Il ne restera visible que le tampon ?
Chez moi la cuve est en béton et à fleur. C'est à dire que tout le haut est visible. Evidemment c'est moins esthétique
Dept : Allier
Bonjour Oui je pense qu'il n'y aura que le tampon de visible au final. Du coup je me demande aussi si ca va pas être galère pour nettoyer les feuilles ou autres de temps qui auront été emporté avec l'eau.. C'est possible pour la cuve plastique mais franchement je pense pas.
Nettoyer les feuilles dans la béton cuve enterrée !...
Il est indispensable de mettre à minima des grilles de protection empêchant les détritus de pénétrer dans la cuve.
Des grilles implantées dans les chenaux au niveau de chaque descente de toit.
Sur mon installation, au niveau du piquage dans la descente de toit, j'ai inséré un siphon profond (fabrication maison), afin d'emprisonner la moindre particule fine. Je purge ce siphon régulièrement et le résultat est surprenant..., malgré les grilles en sommet de chenaux.
De temps en temps, je verse un peu de javel dans mes cuves afin de limiter la prolifération.
JC
Voici les images
Au fait au préalable, t'avais bien eu un devis détaillé avant la réalisation de la prestation...
je reste étonné de ton constat et de ta non connaissance du matériau de la cuve, pareil pour son enfouissement.
JC
En effet sur le devis il n'est pas préciser le type de cuve (et c'est bien un tord de ma part tout comme la référence de la pompe de relevage...)C'est juste écrit : Fourniture et pose d'une cuve de rétention de 8000L. Terrassement dans les conditions normales
d'affouillement, ni eau, ni roche, ni réseaux avec
évacuation des déblais. Réalisation d'un lit de pose
en béton, remblaiement en gravier roulé sur la moitié
de la cuve après la pose, finition en terre. Mise en
place d'une pompe pour le débit de fuite.
Il n'était donc pas prévu de béton par dessus la cuve.
Pour la profondeur de la cuve, je pense que c'est à cause du drainage périphérique de la maison qui est bas (vide sanitaire) et que je ne voulais pas d'une 2ème pompe de relevage (si c'était possible) pour amener l'eau du drainage dans la cuve.
Du coup, le béton par dessus la cuve c'est peu être à cause du "poids de la terre" qui va être par dessus non ?(et qui n'était pas prévu à la base).
J'espère avoir des explications lundi...
Mais c'est problématique ou pas vraiment d'avoir un couche de béton ? J'imagine qu'il faut juste pas avoir à changer la cuve....mais j'imagine aussi que c'est rare de devoir remplacer une cuve de rétention non ?
C'est pas du tout gênant cette couche de béton, bien au contraire.
ça renforce et rend l'accès possible avec un véhicule.
Photographe Env. 70 message Haute Savoie
En effet, il est normalement obligatoire de faire une dalle de béton au dessus des cuves si on veut pouvoir circuler avec un véhicule au dessus.
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre réponse même si au dessus de la cuve il y aura le jardin et non l'allée de voiture.
Merci poir vos réponses cela me rassure en tout cas.
Et la prochaine fois je serais plus vigilante sur le devis !
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
A titre d information combien vous a coûté l installation ? Car je suis en train de me poser la question de posée ce type de cuve
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour ultraxa
L'installation de la cuve +pompe de relevage (sans le raccord des canalisations) va me coûter 3920 euro. Mais il n'était pas question de la couche de béton par dessus donc pour le coup je pense pas qu'il va me le facturer.
Une cuve béton de 8000l, c'est en gros 2500EUR.
Le tarif de cette prestation me semble très honorable.
évidement que le béton de protection coulé est intégré à la prestation...
Bonjour, perso je m'en suis faite un des 15 m³ et je vais en faire une autre de 40 m³
Alors là chapeau ! ; c'est plus la petite réserve d'eau, c'est 55000 litres d'eau stockable.
Réservoir en béton probablement, mais ouvert à l'air libre ou fermé et enterré ?
Pour quelle utilité : arrosage jardin + WC + réseau eau nettoyage divers ?
La 1er a été faite le long de ma piscine en béton et poutrelle  12*1* 1.2 enterrés bien sur, la 2em sera faite dans une partie de terrain plus bas, 7*4*1.5 environ, en béton aussi dalle dessus et plantation pour planquer tout cela, pour arrosage jardin et remplissage piscine, et les deux resserves sont communicante, le trop plein d'une remplis l'autre
Faut il déclarer une cuve de récupéreration
Y a t il une taxe ?
Pour l'eau de pluie il ne me semble pas qu'il y est de taxe...Mais moi c'est la mairie qui me l'a imposé.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, perso je m'en suis faite un des 15 m³ et je vais en faire une autre de 40 m³
Vous avez calculez les précipitations et votre surface de toit ? car à moins d'habiter un château ils risquent de ne jamais être rempli vos deux réservoirs.
Dept : Cote D'or
ultraxa a écrit:Bonjour
Y a t il une taxe ?
=> https://www.service-public.f[...]oits/F31481
Il faut déclarer l'installation d'eau de pluie si elle est rejetée dans les égoûts (par exemple : utilisation dans les WC, pour laver le linge, ...). Et dans ce cas mettre un sous-compteur sur l'eau de pluie pour payer les frais de traitement des eaux usées dessus (sauf si assainissement non collectif).
Si elle ne sert qu'à arroser le jardin pas besoin. D'ailleurs si vous l'utilisez pour les 2 usages, il ne faut pas compter l'arrosage du jardin, uniquement l'utilisation à l'intérieur de la maison.
Actuellement en ligne !
Y a t il une taxe ?
le cout de l'eau  comprend l'eau et la collecte
d'après mes calculs , je paye environ 500/an pour 90m3 abonnement compris
si j'économise 45m3 soit la moitié , je gagne 50 euros /an
ça ne pousse pas à faire le pas ..
Y a t il une taxe ?
… ça ne pousse pas à faire le pas ..
un compteur pour EDP à usage tout à l'égout mais aussi un compteur sur l'eau du reseau qui est utilisée pour l'arrosage à deduire
On arrive simplement à réduire de moitié la consommation de l'eau du réseau
Dept : Cote D'or
Sauf que la lyonnaise des eaux , ils sont malin . Meme si tu fais un geste écologique , ils gagnent de l argent
Donc si je fais cela , je ne vais pas déclarer ...
visionmasterpro a écrit:
Y a t il une taxe ?
Si tu arrose avec de l'eau potable alors que tu as de l'eau de pluie, c'est très très très con.
Mais le coût le plus important de l'eau, c'est son traitement à l'égout et non sa collecte. Sauf peut-être en période de sécheresse.
Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi (et sommes toutes, c'est logique).
Env. 70 message Hautes Pyrenees
Tout ceci m a l air conforme a la législation.
Avant on mettait du gravier sur les cuves, le béton est plus chèr mais je pense plus efficace...
Dept : Hautes Pyrenees
Évidement ! et lorsque cet été il n'y a pas une goutte d'eau pendant presque 3 mois et que les cuves sont vides on laisse tout crever ?
Dept : Cote D'or
Si tu arroses avec de l'eau potable alors que tu as de l'eau de pluie, c'est très très très con.
EDIT : orthographe
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Citation:
ce n'est pas la loi .. ce sont les distributeurs qui imposent leur loi
ultraxa a écrit:
Citation:
AH si si si, legifrance c'est la loi.
Libre à toi de te plaindre auprès de ton député car ils te font payer quelque chose que tu utilise (la station d'épuration).
Woofy a écrit:Si tu arrose avec de l'eau potable alors que tu as de l'eau de pluie, c'est très très très con.
visiblement vous ne savez pas lire (en plus de ne pas connaitre l'accord des verbes à la seconde personne du singulier)
Dept : Cote D'or
Non non, je persiste.
Allez, je vais le dire autrement : si vous avez de l'eau de pluie (soit-disant cuve pas vide), et que vous uilisez l'eau potable pour arroser, c'est très très très con (je n'ai pas reformulé parce que je pense que vous saisissez l'idée).
Et j'ajoute : Si vous êtes en période de sécheresse, je ne suis pas certain que vous ayez le droit d'arroser. Donc là oui, vous laissez tout crever. Bien évidemment ça dépend de votre réglementation locale.
La 15 m2 remplis en moins de 2 jours ( en ce moment)
Woofy, la chose marrant c'est que si l'on arrose son jardin avec l'eau de ville on paie quand même assainissement
Oui je sais. Ce n'était pas mon propos.
plaquisteheureux a écrit:Woofy, la chose marrant c'est que si l'on arrose son jardin avec l'eau de ville on paie quand même assainissement
justement non dans le cas d'un double usage eau de pluie eau du reseau avec deux compteurs
Dept : Cote D'or
Woofy a écrit:Non non, je persiste.
effectivement vous ne savez pas lire (je précise bien que les cuves sont vides) et effectivement les mesures de restriction prévoyaient une interdiction mais seulement de 10 à 19 heures pour le jardin. Donc rien d’illégal et possibilité de déduire la part de l'assainissement sur la consommation d'eau potable pour arrosage.
Dept : Cote D'or
pas forcement !
J'ai la chance dans ma commune de bénéficier de 2 compteurs d'arrivée d'eau potable :
- 1 compteur pour alimenter la maison
- 1 compteur "jardin".
Donc je peux arroser mon jardin avec de l'eau potable depuis mon compteur "jardin" et je ne paye pas l'assainissement.
Je dois faire partie des derniers irréductibles et la société avait tout essayé pour me supprimer ce compteur lorsque j'avais acheté ma maison...
Mais j'ai évidement des cuves pour récupérer l'eau de pluie afin d'arroser mon jardin.
JC
Ben si les cuves sont vides, c'est que vous n'avez pas d'eau de pluie.
pas forcement !
Petit veinard, c'est vrai que dans certains coins s'est pratique ce fond, il y a un petit village prés de chez moi donc c'est le cas
Bonjour Abyssofdream,
Alors quel a été le retour de votre terrassier ??
Je suis intéressé par l'explication.
je suis moi même en cours de construction de notre maison, et je me pose des questions pour investir ou non dans une cuve de récupération d'eaux pluviales.
Merci pour ton retour.
Salutations.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour Sam92fr, mon terrassier m'a répondu : "La dalle béton a du être coulé sur la cuve compte tenu de la hauteur trop importante de terre sur la cuve" "C'est pour vous éviter une pompe de relevage des eaux du drain que j'ai du baisser le niveau de la cuve"
Cela me semble cohérent !
OK Top merci pour l'explication.
C'est bon à savoir.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h32
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
6
