Trop plein assez important pour système eau de pluie?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 342 fois
Bloggeur Env. 100 message Corse
Bonsoir à tous.
Je suis en train d'installer dans mon vide sanitaire 7 cuve de 1000 litres.
Pour les alimenter, les 4 gouttières de 80 vont arriver directement dans 4 des cuves. Puis système de vase communiquant par le robinet du bas pour alimenter les 7. Je vais faire un système de filtration maison sur l'arrivée.
Sur chaque cuve, je compte installer un trop plein de 50.
Devant toutes les cuves qui sont alignées, je vais faire passer un tuyau en 100. Devant chaque cuve un T pied de biche et le trop plein de 50 vient se jeter dedans. Le tuyau de 100 va se jeter directement dans les eaux pluviales.
Je vais faire un bonne pente pour ce tuyau de 100.
Mais ma question est la suivante: pensez vous que lors d'une grosse pluie, le tuyau de 100 va être suffisant avec une grosse pente pour les 7 trop plein de 50 ? Sachant que j'ai une toiture d'environ 160 m2.
Voila, je ne sais pas trop comment calculer cela.
D'avance merci pour vos réponses.
Bonne soirée
Serge
Dept : Corse
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Recherchez pour votre zone géographique la pluviométrie et particulièrement les relevés d'orages qui peuvent être violents chez vous en litres par minute par m².
Vous aurez une idée du débit maxi théorique que vos gouttières vont envoyer pendant l'orage.
Ensuite c'est le problème classique de la baignoire qui fuit.
Je pense que le D100 sera suffisant pour les pluies "classiques" mais qu'il serait bon de prévoir un by pass sur certaines gouttière quand vient la saison des orages.
Dept : Pas De Calais
Je pense que de toutes façons, en cas d'orage fort, ce sont les naissances des gouttières qui limiteront le débit, et les gouttières déborderont.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponses.
Mon soucis est de récupérer un maximum d'eau surtout lors des quelques orages juste avant l'été pour essayer de remplir au maximum les cuves avant la période sèche. C'est pour cela que je fais tomber directement mes gouttières dans les cuves. Car lorsque je vois les adaptateurs pour gouttière, la sortie qui va vers les cuves me semble petite et j'en conclut qu'une grosse partie de l'eau ne s'écoulera pas dans mes cuves.
Quand vous parlez de by pass, il s'agit du même système que le récupérateur d'eau?
Serge
Dept : Corse
Pour le by-pass ça peut prendre la forme d'un coude dans un regard en pieds de gouttière que vous tournez soit vers les cuves soit vers l'évacuation de rue pour ne pas surcharger les trop pleins.
Avec 160m² ça va dépoter en cas d'orage.
Env. 10 message Cher
181blanc a écrit:Bonsoir à tous.
Pour les alimenter, les 4 gouttières de 80 vont arriver directement dans 4 des cuves. Puis système de vase communiquant par le robinet du bas pour alimenter les 7. Je vais faire un système de filtration maison sur l'arrivée.  Redtube Beeg Spankbang
Bonne soirée
Serge
Dept : Cher
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h07
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
