Bardage bois : où faut-il mettre la grille antirongeurs ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Tarn
nous allons isoler de l'extérieur et finir avec un bardage bois.
Je suis en train de voir les détails techniques.
Il y aura deux couches croisées de 60 mm de fibre de bois (= 120 mm)
ensuite pare pluie et liteaux (22 mm)
Donc cela fait en bas 142 mm + le bardage 21 mm.
Ma question : où faut-il mettre la grille antirongeurs ??
Je pensais mettre une lambourde (plutôt mon mari , moi c'est la théorie plutôt...) - mais de quelle épaisseur ? et finir le reste avec la grille. Mais une lambourde de 10 cm, ce n'est plus une lambourde et difficile à fixer ... cela ferait qu'il reste 20 mm + 22 mm liteaux = 44 mm et s'arrêterait contre le clin...
ou ...
quelqu'un a -t-il un conseil judicieux à me donner ?
Aussi 2e question: faut-il faire la même chose sous le toit, en haut ?
Merci pour vos réponses utiles !!
Chris
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Pour le bas vous pouvez mettre ce que vous voulez pour refermer, mais il faut simplement que cela referme le bardage et évite le passage de rongeurs. Pour le haut je ne comprend pas votre demande
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse rapide!
En fait j'aimerais bien voir un croquis correct, chez Leroy Merlin, cela n'est pas assez explicite ...
ma 2e question c'était : est-ce qu'il faut aussi une grille en haut et la même construction qu'en bas ?
merci !
Dept : Tarn
fleurdelotus81 a écrit:Merci pour votre réponse rapide!
merci !
Conseil et GSB, ça ne va pas ensemble ...
voici un lien vers une brochure technique Silverwood, vous devriez y trouver les infos souhaitées.
Cdlt
PS : GSB = Grande Surface de Bricolage : LM, Brico ..., Casto ...
Essayez plutôt les professionnels : les négoces, soit les réseaux comme Réseau Pro, soit les indépendants ... dans les scieries vous pourriez aussi avoir un contact direct avec les spécialistes du bois
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h56
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
