Chaudiere gaz a condensation -> conduit cheminée ???
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.295 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, j'ai deposé le permis de construire lundi et je suis allé voir mon plombier mardi pour avoir un devis pour mon PC + pompe a chaleur, et en discutant finalement il m'a convaincu de prendre une chaudiere a condensation + ballon reserve d'eau chaude, bref le probleme c'est que je n'ai pas prevu de conduit de cheminée dans ma maison et je me demande si c'est vraiment obligatoire ce conduit ???
On ne peut pas raccorder cette chaudiere sur une tuile a douille avec de la gaine alu ???
De : 33 (33)
Salut
Une chaudière comme ça, c'est relié a une ventouse sur le mur.
Est ce que une chaudiere a condensation est forcement a ventouse ou c'est une option ?
De : 33 (33)
c'est une option
Si je ne prends pas l'option ventouse, je suis obligé de faire un conduit de cheminée ou je peux me raccorder sur une tuile a douille ?
Et si je prends l'option ventouse, je ne suis pas obligé de faire les aerations basse et haute dans mon cellier ?
De : 33 (33)
Bloggeur Env. 400 message Jebsheim (68) (68)
Salut,
Je change de sujet mais je suis interessé par ton type de chauffage ...
Peux tu me donner un ordre de prix concernant ton installation ?
De : Jebsheim (68) (68)
Ben je ne l'ai pas encore recu, car je suis allé voir mon plombier mardi et il doit envoyer mes plans a rehau pour qu'ils me fassent l'etude technique, donc j'aurais le devis que dans 1 semaine.
Je te tiendrais au courant. Mais j'espere ne pas etre trop a dessus de 15 000€
De : 33 (33)
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
si ça peut vous aider chez nous pour un PC sur 95 M2, 5 radiat a l'etage chaudiere frisquet pas a condensation et regulation, c'est 12300 euros
De : Normandie Du Sud (14)
Mon plombier me chiffre:
110m² de PC au RDC
2 seches serviettes
1 petit radiateur
1 chaudiere a condensation + reserve d'eau chaude de 70 l
+ la regul
+ toute les arrivées d'eau
je compte en avoir pour 15 000€ ttc, si ca pouvait etre moins, ce serait encore mieux Rolleyes
De : 33 (33)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Est ce que une chaudiere a condensation est forcement a ventouse ou c'est une option ?
Non, en base, c'est de la ventouse et.. ce qui est le moins cher!
par contre, elles peuvent aussi être posées avec cheminée mais dans ce cas attention à la qualité du conduit!
Le prix ne veut pas dire grand chose : tout dépend de la qualité de la chaudière! :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-29928.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-36103.php
As tu pensé à compléter ton système de chauffge par du solaire.
Voir ma réponse du 18/02 (+ les suivantes et suivre les liens) :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-36294.php
De : Lille - Nord (59)
Ce qu'il me faut, c'est une chaudiere gaz a condensation + basse temperature + ventouse + ballon ECS , ca existe ???
Je pense que oui car mon plombier me chiffre ça normalement, il m'a parlé de 2 sorties sur la chaudiere, surement qu'il y a une sortie basse temperature pour le PC et l'autre pour l'ECS !
En tout cas je ne veux pas faire de conduit de cheminée donc pour moi ce sera forcement a ventouse, par contre je ne l'ai pas precisé a mon plombier Rolleyes .
Il m'a montré une doc avec des chaudiere, mais je ne me rappel plus la marque Unsure en tout cas celle qu'il me faut, valait 4500€ HT !!! ca doit etre du bon matos Cool
De : 33 (33)
Oui plus ou moins mais j'ai abandoné l'idée car je trouve les panneaux solaire pas tres esthetique, en plus il en faut plusieurs !!! Et j'ai peur d'etre embeté avec un systeme comme ça, je ne connais pas la fiabilité de ces panneux, est ce qu'ils resistent a la grele ?
Bref je ne prefere pas prendre de risque, en plus ce n'est pas donné un systeme comme ça, car en plus dans tout les cas il faut le completer par une chaudiere, donc il faut quand meme pas mal de temps pour amortir des panneaux solaire !!!
De : 33 (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Marty McFLY a écrit:Ce qu'il me faut, c'est une chaudiere gaz a condensation + basse temperature + ventouse + ballon ECS , ca existe ???
Va voir du côté de Viessmann avec la Vitodens 333.
Chez Frisquet, ils ont également du matériel qui dervrait correspondre à tes besoins.
De : Bzh (22) (22)
Ou chez De Dietrich Modèle Elidens (avec ECS 130 litres incorporé)
http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produi[...]1300_eco_nox_plus_v_130
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
jouli ! W00t
De : Bzh (22) (22)
Erreur de manip, sorry.
Citation: c'est une chaudiere gaz a condensation + basse temperature + ventouse + ballon ECS , ca existe ???
Basse température ne veut rien dire!
Il n'y a pas de limite basse de la température de retour d'eau aaec une chaudière à condensation.
C'est ton type d'émetteur qui détermine le mode de fonctionnement de la chaudière (haute ou basse température).
Avec un plancher chauffant, c'est l'idéal car tu auras un excellent rendement de ta chaudière à condensation.. de plus, c'est aussi l'idéal pour le complément solaire.
Citation: Viessmann avec la Vitodens 333
C'est ma chaudière! Si tu as suivi les liens que j'ai donnés, tu as du trouver la documentation technique correpondante.
Elle a un ballon d'ECS de 86l.
Citation: je trouve les panneaux solaire pas tres esthetique, en plus il en faut plusieurs !!! Et j'ai peur d'etre embeté avec un systeme comme ça, je ne connais pas la fiabilité de ces panneux, est ce qu'ils resistent a la grele ?
Tu as tort!
d'abord, le crédit d'impôt te rembourse lamoitié de ton investissement.
Ensuite, les panneaux résistent à la grêle et leur durée de vie est d'au moins 20 ans.
Ensuite, c'est beau.. si l'archi a bien travaillé!
De toute manière, vers 2010 - 2015, toutes les maisons auront des panneaux solaires!
De plus, sur une maison neuve, je conseille de tout de suite passer au solaire pour l'ECS et le chauffage.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-35337.php%E9gr%E9
Pour l'intégration des capteurs :
http://stpaul.fr/pic/dcontent/12416.p_body.solaire.pdf
Env. 5000 message
Tu as tort!
Non, il a raison. C'est un gouffre financier quasi impossible à amortir. Donc réservé à ceux qui en ont les moyens et/ou ceux pour qui le seul critère de choix est l'écologie.
Citation: ceux pour qui le seul critère de choix est l'écologie.
Non pas "l'écologie" : des critères de choix liés au Développement Durable..
Donc, les critères que nous appliquons tous, non? Biggrin
Env. 5000 message
Pierre01 a écrit:Donc, les critères que nous appliquons tous, non? Biggrin
Heureusement que le smiley est là Wink
Le smiley montre juste que nous sommes enfin devenus des citoyens responsables et tant mieux!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h50
Photos de cheminées
Photos de cheminées
