Joints RDC et R+1 foncés, humides?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 419 fois
Env. 80 message Herault
Je poste ici mais je ne sais pas si c'est la bonne catégorie du forum. Nous avons acheté en fin 2017 une maison en VEFA. La maison est construite sur terrain argileux, sur radier. Pour info...
Nous avons noté un certains nombre de réserve à la livraison, dont les joints du carrelage RDC (photo 1 et 2)  et 1er Etage (photo 3) , pas nets, comme humide par endroit (gris foncés) , et gris clairs à d'autres endroits. Rien sur les plinthes et les placo.
Nous avons tout de suite pensé qu'il s'agissait d'infiltrations, mais si c'était le cas, nous n'aurions pas ce problème de joint au premier étage me semble t-il non? Des vérifications ont été faites avec un hygromètre sur les sols, qui ne semblent pas plus mouillés sur les cotés sombres, que sur les cotés clairs... c'est à n'y rien comprendre.
Il semblent réagir à l'humidité ambiante, nous avons fait controler les VMC, les aérations des menuiseries, mis sous pression les circuits d'eau, tout est OK.
Ma question est simple, j'ai pensé à un problème de qualité de joints carrelage, voir même qu'ils ont été fait à la colle, qui serait plus "réactive" à l'humidité ambiante, d'ou ces taches... quel est votre avis sur la question?
En tous cas merci à tous pour votre aide sur ce forum
J.V.
Dept : Herault
Si tu mouilles le Joint, retrouve t il une couleur uniforme ?
Je pense à un nuançâge lié à un excès d'eau , au nettoyage ou à l'application ?
Faudrait essayer Avec un décapant voile ciment de nettoyer en frottant
De : Sur Le Forum (77)
Si je mouille le joint gris clair, il devient gris foncé.
J'ai aussi pense à ça mais ça semble lié directement à l'humidité ambiante, le temps est pluvieux aujourd'hui, les joints sont plus foncés a plusieurs endroits. Quand il fait beau et que j'aere la maison, ils deviennent nuancés comme sur la photo... Je n'y comprends rien.
Si c'est un excès au nettoyage ou a l'application, ça serait pas parti depuis un an maintenant ?
Dept : Herault
Sur les photos (qui manquent de définition) on dirais que les joints sont creux par endroit, là où c'est "noir"; qu'en est-il ?
De : Langeais (37)
Ils sont bien pleins, aussi plein que les gris clairs... aucune différence à ce niveau la.
Dept : Herault
voici une autre photo de meilleure qualité. Dans ce type de projet immobilier, la réduction des couts est le maitre mot, pensez vous que les joints auraient pu être fait à la "colle", et donc plus sensible à l'eau que des joints carrelage classique?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Tout simplement le produit utilisé est de mauvaise qualité. Grattez et remettre un joint neuf, travail long et minutieux
Dept : Bas Rhin
Normalement cela rentre dans le cadre de la GPA, puisque nous avons acheté il y a moins d'un an maintenant... Dans tous les cas, ça confirme ce que je pensais, le produit semble de mauvaise qualité. Pour enlever le joint existant, il faut disquer?
Dept : Herault
Env. 10 message Herault
Bonjour.
Depuis ce dernier Post, avez-vous résolut votre problème ?
Nous rencontrons exactement le même cas. Les joints se « mouillent » par temps très humide/pluvieux et pas forcément de manière uniforme, comme vous.
Pourtant la maison est sur vide sanitaire avec polystyrène sous plancher.
On constate moins le cas à l’étage.
On nous avait indiqué que ça pourrait être la société de nettoyage qui aurait abusé d’acide et aurait attaqué les joints les rendant poreux.
Le carreleur était venu affirmé ca et bien sûr il ne voulait pas reprendre les joints.
Merci de votre retour si jamais vous lisez ce message même quelques années après.
Dept : Herault
C’est compliqué d’avoir gain de cause effectivement quand chacun se renvoie la balle, au finale ils disent ce qu’ils veulent. Seule solution, ne pas payer la totalité jusqu’à ce que cela soit solutionné.
Nous concernant, ce n’était pas de l’humidité. Un expert était passé, il semblerait aussi que cela soit du à un mauvais produit, ou mauvais nettoyage. Les joints avaient été peints pour retrouver un aspect uniforme. Nous avons vendu la maison 2 ans après, cela tenait encore. Même si c’est une solution cache misère, c’était la seule que l’on nous proposait, pour que ça fasse propre…
Courage à vous
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
