Calcul Plancher Porteur 8 x 6 m, poutre en I Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 294 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour !
Je sollicite votre aimable participation pour valider la suite de mes travaux.
Je suis en pleine rénovations, j'ai une pièce de 8m par 6, j'aimerais poser un plancher porteur.
J'aimerais ne pas avoir de structure supplémentaire pour soutenir le plancher (mur, IPN, pilier et autres) et je suis obligé de posé les poutres sur la longueur de 8m, d'où le choix des poutres en I (la portée et évidemment pour la facilité de mise en place globale).
Un amis m'a dit avoir posé des swelite 90x450 tout les 40 cm sur un chantier aux dimensions très similaires.
L'étage sera en pour deux chambres peu très peu chargée.
Plancher prévu : OSB 22mm.
Les poutres seront posée sur le ceinturage des murs porteurs périphériques (60cm) mais ne reposeront au minimum que sur 20cm.
Es ce que cela vous paraît ok ?
Dois-je envisage d'augmenter la section ou de réduire l'espacement ? Ou au contraire, puis-je diminuer la section ?
Si vous avez besoin de plus d'informations, je reste disponible !
Sujet résolu !
pour les poutres en I , je n'ai pas les abaques de ce fabricant mais ça me semble ok sur d'autres marques (entraxe 40 ou 50 max)
avec un entraxe de 40 ou 50 l'OSB peut être < 22.
ps : les abaques sont dispos sur les sites fabricants.
Cdlt
Merci beaucoup !
Avez vous les abaques ou simplement les marques des produits que vous évoquez ? Ça me permettrait de comparer avec ceux proposés par mon fournisseur que je vais voir demain.
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a finnjoist par exemple, ou Nailweb.
De : 06 (6)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
