Pose de pierres de parement sur du parquet
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 412 fois
Env. 70 message Yvelines
Dans le cadre d'une rénovation, je souhaite poser des pierres de parement sur un mur en intérieur? Je dois également poser du parquet dans cette pièce. N'ayant jamais fait, je me pose un certain nombre de questions:
1/ mon mur fait entre 5 et 6m². Il est en BA13 (cloison recouvrant une isolation par intérieur). Sera-t-il assez solide pour supporter le poids des pierres de parement?
2/ Sachant que j'imagine que le parement a une durée de vie supérieure à celle du parquet, dans quel ordre dois-je procéder: pose du parement avant parquet, ou pose du parquet avant parement?
2 bis/ dans le cas où je pose mon parement avant parquet: comment gère-t-on la finition au niveau du sol?... Ca me semble compliqué de faire une pose propre dans cet ordre.
2 ter/ dans le cas où je pose mon parement après parquet: Ça me parait plus simple de faire quelque chose de propre, mais je ne pourrai alors plus enlever mon parquet sans tout casser?...
question subsidiaire: j'imagine qu'on exclut de poser des plinthes sur ce type de mur?...
quelques détails:
parement: pierres reconstituées, de forme irrégulières (type meulière). Si  je comprends bien la fiche, ça doit faire du 32kg/m².
parquet: contrecollé de 1.5cm d'épaisseur, en pose flottante.
Merci pour votre aide!
Ce que je ferai :
Pose et fixation au sol d'un tasseau bois sous le parement, surface au niveau du parquet.
peindre le tasseau de la couleur du parquet.
- le tasseau bois sert d'appui/finition au bas du parement
- le tasseau bois est aligné aux lames de parquet.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour la réponse. Mais je ne suis pas sûr de comprendre l'intérêt d'un tasseau par rapport à la solution où je viens aligner mes pierres de parement directement sur le parquet?
Oui, vous avez raison.
Partez directement sur le parquet, cela vous permettra de laisser un espace de dilatation sous le parement.
Je dois laisser un espace entre le parement et le parquet? pas besoin de faire reposer le poids de l'ensemble sur le parquet?
(d'ailleurs, je continue de m'inquiéter pour le poids total du parement sur ma plaque de placo... )
Ne collez pas vos plaques sur le parquet
Votre pierres sont en beton ou en plâtre ?
De : Sur Le Forum (77)
Je ne les ai pas encore. Mais la fiche dit "pierre reconstituée".
combien je laisse entre les lames de parquet et les pierres: 1 à 2 cm?
Bonjour, effectivement le poids du parement risque de faire un peu lourd sur le placo si cela ne touche pas le sol.Et s'il touche le sol la finition du parquet ne seras pas terrible car pas possible de poser des plinthes en finition. De plus le parquet ne doit pas être en appui contre le mur on contre le parement, et encore moins être posé dessous le parement.La solution que je vous propose c'est de faire une entaille sur le bas des briques de parement de la 1er rangée du bas, de sorte que le parement touche le sol et soit poser avant le parquet que vous enfilerez dans cette rainure.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h24
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
