Projet de double d'extension
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 241 fois
Env. 40 message Arras (62)
Je suis propriétaire d'une maison de 92m² habitable (rdc + étage) + 14m² considéré comme non habitable (garage dans la maison au rdc).
L'emprise au sol du bâtiment avec le garage est de 77m².
Je souhaite créer un garage attenant à la maison d'une surface au sol de 32m² ainsi qu'une extension par l'arrière de 33m² et transformer mon garage actuel en chambre.
Je ne sais pas si je dois faire une déclaration de travaux ou une demande de permis de construire.
La surface que je créé est de 65m² donc au dessus des 40m² mais comme celle-ci est en deux parties, doit-on en faire la somme pour savoir s'il faut une déclaration de travaux ou un permis ?
Il est marqué "la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieure à 40 m²".
Source : https://www.service-public.f[...]oits/F17578
La surface totale au sol étant de 77m² + 33m² + 32m² soit 142m² je suis en dessous des 150m² et donc sur ce point, je ne suis pas obligé de passer par la case permis.
Ai-je bien compris le fonctionnement et êtes-vous d'accord avec mon analyse ?
Merci par avance,
Mathieu
De : Arras (62)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Les 150m2 c'est uniquement le recours obligatoire à un architecte
Ensuite on considère le total de la surface de plancher créée pour déterminer PC ou DP. Dans ton cas, garage=taxable mais pas plancher.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Art. R.421-14 code urba : à plus de 40 m² d'extension vous êtes soumis au permis de construire.
Attention car la surface s'entend en surface de plancher, or vous évoquez de la surface habitable. De même, les caves et combles aménagés/aménageables comptent.
Merci pour ces précisions picchunet.
Justement, c'est sur ce dernier point que j'avais des doutes.
Mathieu
De : Arras (62)
Ha...
Par conséquent, je suis bien à 32+33=65m² de nouvelles surface de plancher.
Ma question est donc la suivante : Si la surface créée est de 65m² mais en deux parties inférieures à 40m², dois-je quand même passer par un PC au lieu d'une DP ?
Merci,
Mathieu
De : Arras (62)
L'urbanisme prend en considération le projet dans sa globalité.
De : La Rochelle (17)
Définition de la surface de plancher : R.111-22
--> "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l' article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."
Le garage n'est pas pris en compte
Merci pour toutes ces précisions !
De : Arras (62)
En cache depuis hier à 12h02
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
