Réparation cheminée foyer ouvert suite à un feu de cheminée.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème.
J’ai actuellement une cheminée de type foyer ouvert qui nous servait de chauffage d’appoint jusqu’à un feu de cheminée au printemps dernier, elle avait pourtant été ramonée correctement mais là n’est pas le sujet.
Le conduit est constitué d’un mur porteur commun avec les wc en brique de 10cm d’épaisseur à son niveau le plus bas, celui-ci part en légère diagonale à partir de 3 m de hauteur. Au grenier, il est recouvert d’une couche de mortier.
À la suite du feu de cheminée, la tapisserie des wc a brûlé légèrement et une partie du plâtre est tombé et « brûlé ». J’ai donc enlevé le plâtre sur l’ensemble du mur des wc excepté sur la partie oblique du conduit (il est incliné pour rejoindre la cheminée de sortie) et j’ai donc pu constater de visu qu’il n’y avait aucun isolant entre le plâtre et la brique ; de plus certains joints de ciment ont sauté et il existe désormais des trous dans le mur commun, de plus certains sont en plâtre côté foyer et non en mortier réfractaire.
Au grenier, j’ai un trou à la base du conduit, la laine de verre isolant les combles avait brûlé légèrement à cet endroit. En enlevant la laine de verre, j’ai remarqué deux clous plantés sur le chevron reliés à deux fils de fers tendus qui traverse les plafonnettes. Je n’ai aucune idée de leur fonction. Ils sont à environ une trentaine de centimètres du conduit.
Mes questions :
- Je pense la cheminée condamnée en l’état mais je me tourne vers vous pour avoir confirmation. De toute façon, il faut que je rebouche les trous et change le plâtre côté wc.
Pour boucher, j’avais pensé à du mortier réfractaire pour les plus gros et du silicone haute température pour les plus petits et les fissures dans les briques. Après BA13 rouge pour la finition, qu’en pensez-vous ? Je n’ai pas la place pour placer un isolant. Par la suite, il y aura un poêle à granulés à la place du foyer actuel.
- Pour le trou à la base du conduit au grenier, j’avais pensé faire un mini coffrage en mortier réfractaire toujours pour couvrir la chose proprement mais l’histoire des deux clous avec leur fil de fer m’inquiète. J’aurai aimé savoir ce que cela peut être avant de les recouvrir éventuellement. Je peux toujours boucher à l’aide silicone mais je ne sais pas si c’est bien conseillé.
- Avez-vous une idée de l'utilité des deux fils de fer reliés aux clous présents sur le chevron ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Dept : Ariege
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 C'est peut-être le fil à linge !!
 Sans photo difficile !
Dept : Maine Et Loire
C'est une juste remarque.
Voici une photo du mur du conduit côté WC. En haut c'est le cadre de la porte. Il y avait du plâtre très abimé derrière le cadre, j'en ai enlevé un maximum. La photo s'est mise en mode paysage, désolé.
La photo des clous avec les fils de fer en bas. En haut, le trou à la base du conduit au grenier.
Dept : Ariege
Les fils ont l'air de tenir la tuile , pas très important !
Par contre si vous posez une poêle à granulés :
 il faut ramoner le conduit et opter pour un tubage isolé souple ou rigide .
 Pour boucher les trous : vous pouvez faire un mélange sable + ciment + chaux
 ça ne risque rien , puisque ce sera tubé .
Ok merci. Pour les petites fissures, je les agrandis un peu pour les combler plus facilement ou je me contente simplement de les recouvrir avec une fine couche de mortier ?
Dept : Ariege
Membre utile Env. 600 message Nievre
+1 pour ramonage nickel avant tubage: sinon, risque important de feu entre gaine et conduit. De plus, un feu à cet endroit est difficile à atteindre et oblige à détruire le conduit extérieur pour l'atteindre.
Tout aussi important: la sortie du conduit doit être proprement réalisé et l'espace entre gaine et conduit doit être rebouché durablement, de manière à ce que lors du ramonage les suies ne retombent pas dans cet espace.
Pour les fissures, l'agrandissement peut aider sinon il existe du silicone coupe-feu (puisque vous l'envisagiez au départ)
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h13
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
