Vérification par témoin lumineux porte garage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je souhaiterais mettre un témoin lumineux double (vert / rouge) dans mon tableau électrique afin de vérifier si ma porte de garage (Hormann) est fermée (vert) ou ouverte (rouge). Pour cela il faut brancher un relais sur le moteur de la porte de garage :
et relier les sorties 5-8 (6 ?) sur un voyant modulaire double dans le tableau électrique :
Je ne sais pas du tout comment brancher ces 2 éléments (quoi en x1, x2, x3, x4 ?).
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne soirée à tous.
Dept : Val D Oise
X1 et X2 : phase et neutre voyant rouge
X3 et X4 : phase et neutre voyant vert.
Si les 2 voyant sont issus du même circuit, le neutre peut être le même pour les 2 lampes.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
petit aparté : quel est l'intérêt d'avoir les deux infos, ne suffit t'il pas de savoir que la porte est correctement fermée?? (c'est ce que j'ai fait chez mes parents car la porte de garage est au sous-sol et que l'on ne la voit pas depuis la partie habitation)
De : Manche (50)
Bonjour et merci pour votre réponse,
En fait, le fait d'avoir 2 infos me permettait de savoir que le système - dès l'instant où une des deux lumières est allumée - fonctionnait.
Cdt.
Dept : Val D Oise
Bonjour Carminas
Oups je n'avais pas vu votre message, désolé.
Merci beaucoup pour ces précisions !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h21
