Terrain de pétanque
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 577 fois
Env. 70 message Herault
Je suis en pleine rénovation dune surface pour en faire un terrain de pétanque.
Le sol était à la base assez dur et permettait de jouer mais très irrégulier.
J'ai donc ramener environ 5 tonnes de sable 0/4.
J'ai bien étaler au râteau puis tasser au rouleau de béton de 130kg.
Malgré de nombreux passage et un arrosage constant depuis 1 semaine, c'est toujours la plage des que je jette un boule elle s'enfonce de 3 cm.
Bref, que me conseillez vous comme couche supérieur à mettre sur ce sable afin que le terrain durcisse ?
Merci davance et bonne soirée.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
On m'a parlé de falun mais habitant à Montpellier je ne sais pas où en trouver.
Ou alors du grave 0 4 que je viendrai mélanger au sable existant
Dept : Herault
Bon nombre de discussions à ce sujet sur ce même forum.
il faut utiliser la fonction "recherche" sur le bandeau du haut... et prendre le temps de se renseigner.
mais bon, on joue pas à la pétanque dans le sable !
JC
Actuellement en ligne !
J'ai cherché justement mais bon nombre de sujet disent utiliser du sable 0/4
Alors que d'autres non...
Et mon cas est particulier car j'ai déjà ramène 5t de sables...
Je vais pas les jeter ça ma coûte 200 euros...
Bref, je voulais qu'on me conseille sur mon cas.
Je pensais enlever un peu de sable et mettre de la grave dessus?
Dept : Herault
Il y a combien d'épaisseur de sable ?
5-6 cm
Dept : Herault
Ce qui peut convenir:
30cm de décaissage terrain
mini 5cm de gros gravier, bien tassé. Très utile pour le drainage.
film géotextile
des bastaings pour délimiter le terrain
10cm de gravier 0-20, bien tassé en plusieurs passes
5cm de sable de rivière ou sable de Loire, bien tassé en plusieurs passes
un peu de gravier en surface pour ne pas jouer sur du billard !
JC
Ok donc dans mon cas il faut que je retire du sable.
Puis mettre des graviers et remettre le sable ?
Mais dans ce cas je vois pas ce que ça change à mon état actuel...
Car j'ai un terrain bien dur genre grave 0 20,le geotextile et dessus du sable que je viens de mettre.
Sauf qu'il ne se fasse pas...
Dept : Herault
Il ne faut pas lésiner sur le gros gravier pour bien évacuer les eaux de pluie.
si en dessous du sable, l'eau n'est pas évacuée, c'est normal que le sable reste gorgé d'eau.
il y a sable et sable. il faut qu'il y ait une cohésion entre les grains, sinon ça ne se tassera jamais...
le 0/4 est un sable à maçonner et je ne sais pas trop si il convient pour cet usage.
je joue à la Lyonnaise et en extérieur, on demande du "sable à lapin". Je crois que c'est un mélange de sable et terre et il tient super bien lors des pluies. ça reste bien compact.
Pour bien tasser il faut ne plus arroser? Car la pluie en ce moment n'arrange rien alors...
J'ai lu qu'il fallait arroser tout en tassant...
Bref, il s'agit de 0-4 de rivière
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 09h17
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
