Construction RT 2012 chauffage obligatoire par le constructeur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 434 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour, je suis actuellement en contrat avec un constructeur pour une maison de moins de 100m2 . Il m'oblige a avoir un chauffage soit PAC + plancher chauffant ou radiateur. Hors je souhaite m'être un poêle mixte et des chauffages d,appoints .
Le constructeur me dit qu'il ne peux pas car il doit faire la BBIO avec un maison rendu au client avec un chauffage afin de pouvoir garantir une maison RT2012 du coup je dois dépenser un chauffage que je ne me servirai pas .
Pouvez vous m'éclairer ?
Dept : Indre Et Loire
La seule obligation qu'a le constructeur, c'est de respecter ce qui est mis dans le contrat que vous avez signé.
Il a donc tout à fait le droit de vous refuser votre demande de modification s'il le souhaite.
Désolée. Il fallait y réfléchir avant de signer
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
C'est vous qui décidez, c'est votre maison ( bien sûr avant de signer le contrat) !
L'astuce de mettre une PAC permet à beaucoup de constructeurs d'avoir  une isolation à minima, la méthode de calcul fait que l'on peut avoir une isolation RT 2005 qui devient RT 2012 avec une Pac  .
Ce qui est important pour vous c'est la qualité de l'enveloppe, elle est durable la PAC non.
Une maison bien conçue peut être conforme avec un poêle mixte régulé et des radiants dans les chambres ( ou les réservations)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Chacha37250 a écrit:Bonjour,  je suis actuellement en contrat avec un constructeur pour une maison de moins de 100m2 . Il m'oblige a avoir un chauffage soit PAC + plancher chauffant ou radiateur. Hors je souhaite m'être un poêle mixte et des chauffages d,appoints .
Vous êtes en contrat, mais que dit le contrat?
De : Yvelines (78) (78)
Bonjour en effet le contrat est signé mais ce n’est pas l’argument du constructeur, il me dit qu’il peux changer le mode de chauffage pas de souci mais que pour respecter la RT2012 , il doit me rendre clé en main une maison avec un chauffage .
Petite question si je ne peux pas changer que pensez vous du PC + un poêle mixte est ce trop ? Merci de vos réponse 😉
En gros je vais payer une PAC cher alors que j’en aurais pas besoin je pense .
Mais si vous ne vouliez pas du tout du chauffage qu'il propose, pourquoi avoir signer ce contrat
Il est difficile de négocier 100% de ses choix dans un contrat... Mais le chauffage est quand même un point important. Il fait partie de ce qui doit être choisi, et qui peut être un critère éliminatoire pour les constructeurs qui ne peuvent pas livrer ce que vous voulez.
Il ne vous reste qu'une solution un peu extrême. Vous lui demandez de reprendre à votre charge le chauffage et la certification RT2012. Mais il se déchargera alors sans doute du test d'infiltrometrie, et s'il y a des problèmes, ce sera beaucoup plus compliqué.
Donc c'est pas une solution idéale.
Ça aurait été tellement simple de négocier le chauffage avant de signer le contrat, que ça me fait penser à l'expression, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Oui en effet mais nous avons changer d'avis entre temps .
Du coup, si mon constructeur ne veut pas me changer de chauffage et reste sur :
- PAC
-Plancher chauffant
Est ce compatible avec un poêle à granulé ? ( Dans la pièce principale )
Si vous voulez un poêle à granulés, il faut qu'il prévoie son emplacement, l'arrivée d'air frais, l'évacuation des fumées. Et une prise électrique.
Sinon je ne vois pas ce qui contraint l'installation du poêle.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h13
Devis pompe à chaleurArtisan
