Passage gaines ??? dans la dalle, derriere l'isolation,...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.362 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je suis en train de reflechir au passage de gaines pour l'electricité, et je voudrais avoir qu'est ce qui etait le mieux !?!
Au depart je compté tout balancer depuis les combles en descendant le long des murs periferiques donc derriere le doublage, mais forcement je vais devoir par la suite faire des entailles dans mon complex isolant pour pouvoir laisser un espace pour mes gaines donc l'solation ne sera pas optimale Mad
Il y a donc aussi la solution de passer un max de gaines dans la dalle, mais c'est vraiment du tavail de precision car une fois la dalle coulé, tu as interet a avoir tout bien placé au bon endroit Unsure .
Sinon il y a une autre solution qui me semblerit pas mal, ce serait de tout balancer depuis les combles sauf qu'au lieu d'entailler le doublage lors des descentes, on pourrait encastrer les gaines dans le mur en brique comme ca l'isolation reste correct !
Par contre, je pense que ca fait plus de tavail car il faut rainurer toutes les descentes Dry .
Quand pensez vous ?
Quelle technique avez vous adopté chez vous ?
Ma derniere solution est elle valable ? (pas de risque de fragiliser le mur ?)
Y a t'il d'autre solutions ?
De : 33 (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
le mieux c'est de passer un max de gaines dans la dalle dans des gros fourreaux rouges (comme ça tu peux les bouger un peu à la sortie). Tu les remontes ensuite contre l'isolant et tu les ressort à la hauteur voulue à travers les briques.
Descendre depuis les combles, à l'étage, tu es un peu obligé pour les circuits lumière. Dans ce cas, tu peux en prévoir un max contre les huisseries avant la pose des cloisons (avec des boîtes de chambranle).
Sinon, effectivement, les saignées dans la brique représentent un peu de boulot mais difficile d'y échapper (bonjour la poussière, à la meuleuse...).
En fait, il faut faire un mix de tous ces procédés.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Merci, pas mal l'idée de passer les gaines dans de gros fourreaux pour pouvoir un peu les bouger apres, je n'y avais pas pensé.
Je pense que tout les eclairages vont passer par les combles, toutes les prises par la dalle, et pour les interrupteurs je ne sais pas encore, surement par les combles et les descentes seront encastrées dans le mur.
D'autres idée ???
Il y a aussi la solution de faire courir les gaines sur la dalle puis de faire une chape de ravoirage pour les recouvrir, mais deja que j'ai un chauffage au sol qui fait environs 16 cm en epaisseur totale, si je dois rajouter encore une autre chape de 4 cm ca commence a faire beaucoup Dry
De : 33 (33)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Une astuce que "mes" électriciens ont utilisée a été de placer au moins 1 prise sous chaque interrupteur. Comme ça, hop, il ne reste plus qu'à poser une gaine entre la prise et l'inter.
De : Sens (89)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Heu Matt, le PB c'est que normalement tu ne met pas la même protection pour ta prise et tes lumières, donc du as deux fois trois fils dans la gaine (ou fourreau) arrivant a ta prise, non ?
Bon, j'avour que ce WE, c'est ce que j'ai fait pour ajouter une point lumineux dans mon placard (au lieu de mon couloir Dry )
Je savais ou passé mon reseau de prise, j'ai percé, ajouter une prise sur le parcours, fait une remonter vars un nouveau int et continué ma monter pour l'applique et voila. Mais pour moi, le consuel est passé donc Tongue
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Chartres (28) (28)
Non, j'ai 2 gaines.
De : Sens (89)
En plus moi j'ai prevu une prise sous chaque interrupteur donc je vais appliquer l'astuce des electriciens de matt Cool
De : 33 (33)
ben dans ce cas la, tous est ok pour tous le monde
Par contre c'est plus simple de faire passer 2x3 fils que de passer 2 gaines et dans chaqu'une 3 fils !
En plus on economise de la gaine Tongue
Par contre on a le droit, dans la norme, de faire traverser un circuit 1.5 dans une prise de courant ?
Si le consuel demonte ma prise pour voir les connections et au fond du boitier il voit mes 3 fils qui traversent (ou 2 si c'est un simple allumage ou un bp), il va rien dire ?
De : 33 (33)
Marty McFLY a écrit:En plus moi j'ai prevu une prise sous chaque interrupteur donc je vais appliquer l'astuce des electriciens de matt Cool
J'aurai du vendre l'astuce Laugh
De : Sens (89)
trop tard Tongue
De : 33 (33)
ben oui, je vois !!
De : Sens (89)
Marty -> même tension, même disjoncteur de branchement, tu as le droit.
Attention au taux de remplissage des gaines, au conducteur de protection et aux couleurs quand il y a beaucoup de fils... Wink
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h42
Devis pompe à chaleurArtisan
