Panne porte garage sectionnelle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 433 fois
Env. 10 message Aube
J'aurais besoin de vos avis et peut être votre expertise, j'ai récemment acheté une maison, j'ai une porte de garage sectionnelle avec un moteur comfort 150
Ce week end je l'ai ouvert avec la télécommande il a fonctionné en ouverture et lors de la fermeture il m'a affiché la panne suivante : sensor compte /tours défectueux:Arrêt sur blocage.
Il ne voulait rien savoir je suis donc passé en manuel pour le fermer mais la porte ne se verrouille pas (je dois donc la bloqué comme je peux), j'ai une serrure extérieur et une poignée mais rien ne se passe j'ai l"impression que ce n'est reliée a rien
Je posterais des photos ce soir en rentrant
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Si la porte a été motorisée dans un deuxième temps (après une période sans moteur), il est fort probable que l'intervenant ait neutralisé la serrure à clé, car après motorisation, c'est le moteur qui remplit cette fonction.
Vous avez une motorisation Marantec dont la programmation est un peu surprenante quand on n'en a pas l'habitude. Je l'ai fait une fois ou deux et j'ai trouvé ça pénible.
La documentation pour intervenir sur ce moteur est INDISPENSABLE.
Si vous ne l'avez pas, vous pourrez la trouver là : https://www.sav-automatisme.[...]tec/moteur/
Sinon, en attendant, un bon serre-joint sur les rails devant une roulette et la porte est bloquée !
Bon courage
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Désolé mais je viens de me rendre compte que vous aviez bien la documentation, car vous avez identifié le code panne avec ces foutues leds !
Dans votre cas je tenterais un reset (si c'est possible car je n'ai pas relu toute la doc) et une nouvelle programmation des fins de course.
Attention avant de vérifier que la porte est bien fonctionnelle en mode manuel , en surveillant notamment les points "durs" car le défaut signalé est "arrêt sur blocage".
Tout d'abord merci pour la réponse je prend l'idée du serre joint c'est plus simple pour bloquer.
J'ai en effet tenté de faire un reset mais je n'ai trouvé aucune doc, ou site l expliquant, surtout pour le modèle de mon moteur marrantec comfort 150
Concernant la programmation de l'ouverture et fermeture, je sais le faire mais quand j'appuie sur les boutons du moteur + ou - la led de dérangement s allume instantanément
Dept : Aube
Je précise en mode manuel la porte manoeuvre bien aucun point dur
Dept : Aube
Je viens de lire la doc, en effet pas de reset indiqué ou bien je ne vois plus clair !
Concernant le défaut N°9, il y a 2 indications :
- porte dure, ce qui n'est pas le cas
- faire vérifier l'opérateur ???
Essayez de contacter le support pour avoir des infos plus précises, moi je sèche :
Cordialement,
Merci je n'avais pas trouvé le numéro, un technicien doit me rappeler d'ici lundi
Dept : Aube
Je reviens vers vous, j'ai eu la réponse du technicien le moteur est HS, il ma dit de changer le moteur et le rail
Pensez vous que cette article pourrait convenir pour ma porte :
https://www.amazon.fr/Chambe[...]_bDXD-L1OII
Elle fait 2.05m de haut et 2.45m de large
Savez vous si c'est dur a monter ? l'avez vous déjà fait ?
Dept : Aube
Si le moteur est à remplacer je vous conseille un moteur de la marque SOMMER.
C'est simple à programmer (rien à voir avec ces merdes de Marantec !) et fiable. L'entrainement se fait par chaine, ce qui est nettement plus costaud qu'une courroie.
Par exemple ce produit très classique : http://automatel-sommer.moto[...]tion_2.html
Super simple à monter.
Cordialement,
D'accord merci pour l'info
Je me permet encore une question en gros il faudrait que j’enlève mon ancien rail + moteur
Je fixe mon nouveau moteur + rail que j'apparente a ma porte et je fais les réglages d'ouverture/fermerture.
Pas besoin de faire d’électricité ?
Dept : Aube
Non, Il suffit de raccorder le coffret de la centrale au secteur, et c'est bon.
La centrale peut être fixée au mur ou au plafond. J'aime bien au plafond car la lampe temporisée éclaire mieux le garage.
Les réglages de fin de courses se font avec un tournevis, il suffit de faire glisser des interrupteurs positionnés dans le rail.
Cordialement,
comme dit Allemand le moteur sommer est un bon produit que j'ai poser de nombreuses fois règlages des fin de courses manuelles ; reglage de la force automatique ; le moteur se déplace le long le rail ; le boitier de commande je le met à hauteur de personnes il y a un bouton d'ouverture fermeture dessus mais ont peut le poser ou on veux
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis avant-hier à 05h41
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
