Solivage actuel suffisant pour une chambre ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 254 fois
Env. 30 message Nord
Toujours dans le cadre de la rénovation de l'étage de la notre maison, nous avons démonté le plancher d'une pièce pour vérifier le solivage, ceci afin d'isoler le futur plancher en OSB pour le réaménagement d'une chambre.
Etant donné la configuration de ce solivage, je me tourne vers vous afin de déterminer s'il est suffisamment dimensionné :
  - Portée : 3.40 m
  - Hauteur solives : 15 cm
  - Solives de 3 cm à entraxe de 34 cm
  - Solives de 6.3 cm à entraxe variable : 114, 114, 152 et 76 cm.
  - Fixation dans la maçonnerie sur une profondeur d'au moins 10 cm (à la louche).
  - Sauf 3 petites solives au milieu de la pièce (entre les 2 plus grosses) ne reposent pas sur le mur mais sur un bois de 6.3 cm (comme les plus grosses solives). Il n'y a effectivement à cet endroit un espace vide qui correspond l'ancienne fenêtre du RdC.
  - Le niveau est correct, écart de 2 ou 4 mm par endroit.
Voici un schéma pour bien comprendre :
Concernant ce bois perpendiculaire aux solives :
Il se situe à une trentaine de cm sur mur porteur.
Il y a un vide dans le mur porteur qui correspond à l'ouverture d'une ancienne grande fenêtre. Il n'y a donc rien pour y fixer des solives.
A priori, auparavant, l'étage n'était pas aménagé (c'était les combles) car cette ouverture dépasse à l'étage.
A l'heure actuelle, il y a une fenêtre moins haute d'où ce vide.
Ce solivage supporte actuellement :
  - un plancher (lame de bois) qui a été démonté car un peu pourri et pas droit
  - torchis sur lattes en bois
  - un plafond BA13 sur lattis
  - une cloison en brique rouge de 5 cm sur 230 à 30 cm du mur porteur intérieur
    celle-ci sera démontée
Le futur plancher devra donc supporté :
  - le plafond susnommé
  - le poids d'une chambre
  - des cloisons en BA13 de 1.7 m perpendiculaire aux solives
  - une autre toujours en BA13 de 90 cm parallèle aux solives
  - un plancher en OSB
  - un revêtement très certainement un parquet stratifié
Ma question est la suivante : Le solivage est-il suffisamment dimensionné ?
Dans le cas contraire, comment renforcer ce solivage sans démonter le plafond (vraiment trop de contraintes sans rentrer dans les détails) ?
En parcourant le net, j'ai vu qu'il était possible de fixer une nouvelle solive sur celles existantes, en les vissant avec des tire-fonds ou des tiges filetés, voire en plus de coller les solives entre elles.
J'ai également entendu parlé de fer plat mais je ne connais pas la mise en oeuvre.
De toute façon, avec le faible espace entre les solives, cela me paraît un peu compliqué de passer la visseuse :/
Merci d'avance pour votre aide
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h24
Devis rénovation de maison
