Dallage avec bêche périphérique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 657 fois
Env. 10 message Nord
nouveau sur le forum, je me permets de vous solliciter afin d'être sûr de la solution que je souhaite entreprendre.
voila, nous venons d'acheter une maison dans laquelle nous allons réaliser une extension avec élévation en ossature bois.
je souhaite réaliser un dallage avec bêche périphérique pour supporter le poids de la construction.
la dalle fera 16 mètres de long par 5.40 de large.
description:
béche périphérique de section 30cm de large x 75cm de haut avec ferraillage de bêche.
du bas vers le haut : géotextile, hérisson de 15 cm en grave, film polyane, isolation 8 ou 10 cm, dalle béton de 12 ou 15 cm avec treillis soudés ST25C + des "U" de rives en HA8 qui viendront reprendre le ferraillage de la bêche, espacés de 15 cm sur une longueur de 70cm.
La hauteur hors gel sera donc de 75+12mini = 87cm.
je compte réaliser le bétonnage en une seule fois.
d'après vous, est ce suffisant? pour soutenir la future construction?
dois je réaliser la bêche au niveau de la jonction avec la fondation de la maison?
Pour information, l'extension sera "coincée" entre deux mitoyenneté.
Je vous remercie par avance pour vos retours,
Eddy
PS: j'ai un schéma mais je n'arrive pas à l'insérer dans mon message.
Tu as une étude de sol ?
Dept : Eure Et Loir
Non pas d'étude de sol a ma connaissance. Mais je peux peut être connaître la nature général du sol
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
re bonjour,
je me suis renseigné sur le site infoterre.brgm où j'ai pu retrouvé plusieurs sondages qui ont été fait non loin de la maison.
il en résulte une composition du sol comme suit:
0-0.25m : terre
0.25-3.6m: Alluvion-limon sablon brun
3.8-3.9m: Alluvion - limon sablon jaune
3.8-6.2m Alluvion - gris jaune
6.2- 8.3m : Alluvion, sable
8.3-14m Alluvion, sable fin gris
14-16.4: Alluvion, grossier vert
un autre non loin:
0-0.5m: terre
0.5-1.8: Alluvion argile, jaune sableux
1.8-2.3: alluvion, mélange sable jaune sable argileux
2.3-8.2: Alluvion sable jaune roux argileux
8.2-10m: Alluvion, sable gris vert argileux
10-15.2m: Alluvion, sable gris argileux
un autre ou il commence à avoir du gré à 35ml de profond , de la craie à 38 ml.
Qu'en pensez vous?
Vous remerciant pour vos retours rapide, je suis censé commencer la dalle dans 10 jours!
eddy
Le risque avec une MOB est plutot faible puisque la charge est reduite d'environ un facteur 3 par rapport à une structure classique. Dans votre cas c'est même ridiculement faible
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:Le risque avec une MOB est plutot faible puisque la charge est reduite d'environ un facteur 3 par rapport à une structure classique. Dans votre cas c'est même ridiculement faible
Citation:
Merci pour votre retour
Donc d'après vous pas de soucis 1 prévoir avec ce type et ce dimensionnement de dallage avec bêche périphérique ?
Autre question : dois je faire une bêche le long du mur de la maison existante ( entre la maison existante et l'extension)?
Merci d'avance
Rien le long du mur périphérique pour éviter les désordres, on désolidarise complétement les deux constructions avec un décalage. Voir les prescriptions suivant zone sismique ou pas. Pour ma part j'ai fais un rectangle avec un décalage d'environ 30 -50 cm le long de la maison et deux prolongements des fondations perpendiculaires à l'ancien avec une désolidarisation complète avec du polystyrène. Ainsi je n'ai même pas mis à nu les fondations existantes
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:Rien le long du mur périphérique pour éviter les désordres, on désolidarise complétement les deux constructions avec un décalage. Voir les prescriptions suivant zone sismique ou pas. Pour ma part j'ai fais un rectangle avec un décalage d'environ 30 -50 cm le long de la maison et deux prolongements des fondations perpendiculaires à l'ancien avec une désolidarisation complète avec du polystyrène. Ainsi je n'ai même pas mis à nu les fondations existantes
Auriez vous un schéma svp, je n'arrive pas a visualiser l'histoire du rectangle
Merci par avance.
Dept : Cote D'or
Haa, oui je comprends, la dalle se retrouve donc en "porte à faux* mais pas de soucis car je serai en dallage. Petit joint en polystyrène prévu aussi
Merci pour vos retours.
Concernant la section et le ferraillage de la dalle pas de précision a apporter ?
Petite précision : l'étage sera moins long que le RDC. Faut t'il alors que j'ajoute une fondation au niveau du mur de l'étage pour reprendre les charges ?
Merci !!
Pour info nous sommes en zone sismique 2
petit up sur mon sujet de dallage.
voila, l'extension en bois va se faire entre deux mitoyennetés. la largeur est d'environ 5.40 ml.
Concernant la réalisation du dallage avec bêche périphérique, je me pose la question sur la réalisation de la bêche le long des deux mitoyenneté.
Puis je la faire directement le long des fondations de mes voisins? ou dois je reculer la bêche de 40/50 cm afin de ne pas "chatouiller" leurs fondations?
si je dois reculer la bêche de 40 voir 50 cm, une partie du dallage va être en porte à faux. quelles prescriptions dois je prendre pour le ferraillage? en sachant qu'au dessus se trouvera les murs de l'ossature.
je vous joint les schémas pour vous permettre de mieux visualiser mes dires
dessin du haut : la bêche collée aux murs/fondations des voisins
dessin du bas : la bêche décalée des fondation; le dallage se retrouve en porte à faux.
pour rappel voici la composition du dallage ( du bas vers le haut):
géotextile
hérisson 15 cm
polyane
isolation 10 cm
dallage béton 12 cm ( coulée en même temps que les bêches)
chape + carrelage
[img=642x484]https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5c168e7ea2845768853.jpg[/img]
merci pour vos retours
personne pour me venir en aide?
sinon je me pose une autre question sur l'épaisseur des bois pour les mus de l'ossature. Après avoir démoli les anciens murs, j'ai découvert que les murs des voisins ne sont pas forcément droits et d'aplomb, ce qui fait perdre en largeur, pour atterrir à 4.50 ml de large à un endroit ( intérieur fini), ce qui ne me plait pas trop, mais je vais devoir faire avec.
je devais mettre des bois de 45x220 ( avec 200 d'isolation) pour réaliser l'ossature, mais du fait de la perte de largeur, je me pose la question si je ne devrais pas passer en 45x145.
pourriez vous me dire si cela aura une grande incidence sur l'isolation? en sachant que sera posé de la laine de roche.
sauf erreur de ma part, le R pour du 145 = 4.25 et pour le 200=5.85 ( laine de roche MB rock)
merci par avance pour vos retours,
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
