Liaison béton cellulaire ossature métallique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 323 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Ma question concerne le changement de destination  d'un hangar métallique de 100m²(10x10) en  habitation. Je me retrouve avec l'ossature a nu avec en périmètre des montants de 15 par 15 tous les 3 mètres sur 3 mètres de haut. Je dois élever des murs avec ouverture ou pas dans ces intervalles entre montants. On m'a conseillé de faire cela en béton cellulaire de 15 cm  plus une isolation de 160 en extérieure + bardage. On m'a dit que la maçonnerie (béton cellulaire) doit être désolidarisée de l'ossature métallique et prévoir une dilatation entre les montants fers et le béton cellulaire. On m'a parlé de compribandes, de mousse expansive molle, ou d'agrafes spéciales en ressort.
De quelle nature et taille doivent [font=Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif]être ces joints de dilatation?
Quelle est la meilleure solution?
Est ce que ces murs seront assez bloqués entre montants s'il sont désolidarisés de la structure? Il y aura des fenêtres et des baies vitrées, est ce que ce sera assez costaud?
Merci pour vos futures réponses
Dept : Bas Rhin
Bonjour et Bienvenue
projet atypique et interessant Smile
domdom67 a écrit: On m'a conseillé de faire cela en béton cellulaire de 15 cm  plus une isolation de 160 en extérieure + bardage.
"On" ne l'a pas précisé ?
Citation:
Je ne connais pas le système "agrafes en ressort" mais AMHA non avec des blocs de 15cm entre des poteaux de 15, ce ne sera pas "assez bloqué"
et j'ai un gros doute pour les blocs de 15 utilisés en porteurs. à ma connaissance il faut à minima du 20 mais, cela varie peut-être selon les fabricants
également un doute sur la pertinence d'une épaisseur d'iso en 160 + bardage.... le tout fixé sur ces blocs de 15.
ceci dit, oui, il faut désolidariser les blocs et l'ossature
et oui, la maçonnerie en BC est certainement une très bonne option.
hangar métallique avec poteaux : poteaux indépendants  sur semelles isolées (plots) ? dimensions ?
et pour la semelle de vos murs, "On" conseille quelle technique ?
et... pour la suite : la dalle, que prévoyez-vous  ?
Me suis relu, désolé pour les 'on'Au sol il y a une dalle béton très épaisse de type industriel. Je n ai pas encore réfléchi aux semelles mais on est sur une bonne base bien droite et plane en bon béton. Ces murs de remplissage ne porteront rien a part les huisseries, l isolant et le bardage.passer en 20cm d épaisseur pour les murs serait une bonne solution et du coup je pourrais réduire l épaisseur de l isolant.Pour les joints de dilatation, je n ai pas encore de solution.Merci a vous pour vos conseils.
Dept : Bas Rhin
ahhhh, il y a une dalle ?!! et en plus elle est tip-top : bonne nouvelle Smile
si elle arrive en limite extérieure des poteaux , il n'y aura peut-être pas besoin de semelles, vous pouvez peut-être monter les murs en direct (50 lecteurs muets pour votre post un plan aiderait si vous souhaitez des réponses plus précises.. )
Des blocs en 25cm permettraient d'utiliser des planelles (de 5) "presque contre" les poteaux de façon à avoir un "coffrage" solidarisé avec le mur mais sans contact avec l'ossature.
Isolant type ldR dans ces coffrages et c'est fini Smile
ps :
en BC 25cm on doit arriver à R=2.7
vu votre localisation, ne "réduisez" pas trop l'iso... c'est toujours moins cher que le chauffage Wink
Cdlt.
Merci beaucoup pour vos indications, elles sont précieuses et je vais les exploitées.
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
Merci à vous pour ce message,
n'hésitez pas pour les questions subsidiaires en les postant dans ce même fil (cela vous évitera de recommencer l'énoncé pour les nouveaux participants).
bonne soirée,
Cdlt.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h19
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
