Réglage thermostat Chaffoteaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 645 fois
Env. 10 message Manche
J'aimerais pouvoir régler le thermostat de mon chauffe eau car il est réglé sur 5 et d'après ce que j'ai pu lire la température de l'eau conditionne les dépôts de calcaire. Donc pour essayer d'aller de faire durer mon chauffe eau tout neuf je me dis que le mettre sur 4 serait une bonne idée.
J'ai un thermostat comme ceci :
[img]no[/img]
Cela paraît simple mais la rotation ne se fait pas, faut-il  appuyer, pousser, tirer ou que sais-je ? Je voudrais juste ne pas forcer comme un cake  pour éviter de le casser.
Merci pour votre aide
Dept : Manche
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
La photo est restée dans l'appareil !
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond,
Oui effectivement après de nombreux essais il semble impossible de mettre la photo. D'habitude les thermostats sont réglables avec un simple tournevis mais là le thermostat à des ergots en latérale. Je n'ose pas tourner en force pour sortir de l'ergot et sur le réglage je n'ai pas possibilité d'utiliser de tournevis. Si la photo voulait bien passer tu pourrais mieux comprendre.
Dept : Manche
J'ai le même thermostat. D'après la photo il est réglé au maxi, il faut de retirer le boitier rouge; en dessous il doit y avoir des "fentes" pour pouvoir tourner le réglage et le décaler vers la baisse de T°(sens horaire) ; remettre le boitier.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond, tu tires simplement sur le pion rouge pour l'enlever ?
Dept : Manche
Oui, on doit pouvoir le soulever.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour ! J’ai bien galère moi aussi. En fait la partie intérieur (la plus au centre, en rouge sur la photo) de la capsule transparente est indépendante de la partie extérieur (la plus éloignée du centre, en bleu sur la photo). Il suffit de de tournée la première.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h35
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
