Aide pour ventilation de fosse ttes eaux!!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.288 fois
Env. 300 message Allier
salut à tous Biggrin
est ce que des odeurs de fosse sortent par la ventilation primaire d'une fosse ou seulement par la secondaire?
car car le seul endroit ou je pourrais mettre cette ventilation primaire (j'ai un tube qui me sert de décompression des wc avec le système à membrane!!) n'est pas vraiment à la faîtière du toit, se trouve à côté de la sortie de vmc et environ à 2/3 mètres d'une fen^tre qui n'est pas souvent ouverte mais bon..... et je voulais savoir si je pouvais faire sortir ce tube du toit pour être la ventilation primaire de ma fosse?
autrement est ce que par exemple, on peut raccorder à la ventilation secondaire (qui est juste à la sortie de la fosse) et qui va monter sur le toit, à la ventilation primaire et donc avoir un seul tube et donc une seule sortie sur le toit?
une dernire question, est ce mieux de mettre pour la ventillation des coude en 45°?
merci d'avance pour votre aide
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Allier
ah aussi, est ce que la ventilation secondaire permet à elle seule de bien ventiler la fosse et donc que la primaire ne sert qu'à ne pas syphoner mes conduites de chute et donc de garder mon truc à membrane?
ah aussi comment l'air sait qu'il doit rentrer par la ventilation primaire et non secondaire quand on n'utilise pas les wc
bien sûr dans le cas où la ventilation primaire est au toit !!
je ne vois pas comment peut se faire le sens de ventilation Blush
Dept : Allier
excuse moi mais Laugh Laugh Laugh
bin je sais bien que cette question peut être drôle mais comment l'air rentre par cette ventilation primaire et sort par la seconde et non l'inverse!!!??????
qu'est ce qui oblige ce sens de circulation???
peut être un élémet de réponse:
est ce que cela serait dû à l'extracteur qui est mis sur cette ventilation secondaire?
et tu n'as pas de réponses aux autres questions? Sad
Dept : Allier
Le mouvement de l'eau dns les canalisations peut créer un mouvement d'air... Mais l'air il ne sait pas qu'il doit obligatoirement rentrer par la primaire pour sortir par la secondaire, il est aware l'air , il est feeling, il rentre il sort.... excusez moi je m'egare
Il faut eviter de raccorder ventilation primaire (sur les points d'eau de la maison) et ventilation secondaire (de la fosse), sinon plus de circulation d'air.
Si il n'est pas possible de monter la ventilation sur le faitage du toit, elle peut être placer à côté d'un arbre ou du'une haire, sufissament haut pour ne pas provoquer d'odeur à proximité de la terrasse, fenetre....
Env. 7000 message Mayenne
JacK a écrit:Le mouvement de l'eau dns les canalisations peut créer un mouvement d'air... Mais l'air il ne sait pas qu'il doit obligatoirement rentrer par la primaire pour sortir par la secondaire, il est aware l'air , il est feeling, il rentre il sort.... excusez moi je m'egare
Laugh Laugh Laugh Laugh
De : Mayenne
ok d'ac!!
pour l'air aware je vais faire ce que je peux Biggrin
mais si je mets ma sortie primaire comme dit plus haut est ce que cela pose problème.?
arno Wink
Dept : Allier
Arno a écrit:ok d'ac!!
arno Wink
A côté d'une fenetre ?
Il y a tjrs un risque d'odeur
c'est ce que je pense aussi!!
Crying
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 11h50
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
